RalfAd
- Karlsruhe
- T5 California - Beach
- 09/2011
- TDI® 103 KW
- Basis
- RNS 315
- Fahrradträger, AHK
Hallo Zusammen,
ich bin mal wieder am Überlegen was ich an unserem Bus verbessern könnte und bin dabei wieder einmal auf den Sound im Wohnbereich des Busses gestoßen.
Ich habe auf der Fahrerseite eine Schrankwand eingebaut und dadurch ist der LS auf dieser Seite zugestellt. Der LS auf der Beifahrerseite hinten ist frei allerdings sitzt der ja auch nicht gerade günstig und wird häufig durch die Sitzbank verdeckt.
Durch die vorhandenen LS (zumindest auf der Beifahrerseite) kommt ja zumindest ein gewisser Bass bis Mitteltonbereich. Daher nun die Überlegung ob es den möglich wäre im Bereich der hinteren Abdeckung (über der Heckklappe) zwei HT-LS zu verbauen. Ziel ist es einfach den Sound und die Verständlichkeit im hinteren Bereich etwas zu verbessern. Eine super Hifi-qualität ist nicht unbedingt nötig.
Was für HT- LS würdet ihr da empfehlen?
Wie schließe ich die am einfachsten an?
Muss ich hinsichtlich der Impedanz etwas beachten?
Welche LS sind überhaupt Original verbaut?
Kann ich das LS Signal auch unter den Sitzen abgreifen? Würde mir dadurch evtl. den Ausbau der kompletten Seitenverkleidungen sparen können. Wobei ich das ja such schon 2 mal gemacht habe.
Noch ne kleine Nebenfrage.
Momentan setzt öfter mal der LS in der Fahrertür aus. Welche einfache Plug an Play Lösung würdet ihr da empfehlen? Die Türen würde ich in dem Zug evtl. auch dämmen. Anforderungen wie oben (Vernünftiger Klang ohne extreme Anforderungen). Wir waren eigentlich mit der Werkslösung zufrieden, könnte aber auch ein klein wenig besser sein.
