der Thread ist ja fast noch warm, daher hake ich mich mal hier ein.
Ich bekomme über die TC3 nicht die WWHZ gestartet. Die Konfiguration ist ähnlich wie bei Adventurer640:
T5.1 mit Zuheizer und Climatronic, zusätzlich eine LSHZ.
Die App meldet auf den Startbefehl einen 'unknown error', während jedoch die Temperatur ohne Fehler ausgelesen werden kann. D.h. also die Kommunikation zwischen TC3 und WWHZ läuft.
Laut VCDS sind keine Fehler im Steuergerät vorhanden und die Stellglieddiagnose geht auch. Ich habe mir einen Adapter für den Laptop gebastelt und mit der Webasto Software die Heizung angesprochen.
W-Bus-Version ist ebenfalls 1.5, die Heizung auch 7H0 815 071 C.
Allerdings läßt sich die Heizung nicht über die Webasto Software starten. Schaltet einfach kommentarlos nach einigen Sekunden wieder auf AUS. Der Komponententest funktioniert allerdings.
In den Diskussionsbeiträgen im Forum wird teilweise wegen prorietärem W-Bus auf das T90/91-Modul verwiesen, während andere die TC3 direkt angeschlossen haben.
@Adventurer640:
Hast Du die TC3 ohne das T90/91-Modul direkt an Pin 1 von der WWHZ gehängt?
Gruß,
Jürgen
