Hy,
Ich probiere seit Wochen meinen Zuheizer als Standheizung zum laufen zu bringen !
Das Forum habe ich nun komplett durch .
Ich habe Climatic und den Bus schon so gekauft mit dem Webasto umrüstsatz !
VW T5 doka bj 2005 .
Beim Verkauf wurde mir natürlich versichert das die Standheizung perfekt funktioniert.
Zu Hause angekommen zeigte sie immer den Fehler T12 an.
Nach umstellen des Zuheizer im multikontroll war der Fehler weg und die Standheizung war grün aber trotzdem ohne Funktion .
Ich habe vor 2 Wochen den gesamten Zuheizer ausgebaut und zum Bosch Service gebracht .
Brenner …. Wurde für 400€ erneuert .
Nach dem Einbau wieder kein Start möglich .
Beim freundlichen wurde der fehlerspeicher ausgelesen und kein Fehler vorhanden … klar ich habe zuvor mit meinem topdon gerät den fehlerspeicher gelöscht …. Der freundliche startete dann über den Laptop den Zuheizer und alles lief perfekt !
So irgendwo an den zwei Kabeln die zum Zuheizer gehen muss das Problem sein …
Das schwarze ist ok weil die Wasserpumpe wegläuft wenn ich die Standheizung starte .
Nun alles wieder ausgebaut und die gelbe Steuerleitung durchgepiepst . Na da war es schon , ein Kabelbruch im unteren Bereich ca. 20cm überm Stecker wo das Kabel eingepinnt ist .
So nun defekte Stelle eliminiert und wieder verlötet … voller Freude versuchte ich einen Neustart … trotzdem nix ! Keine kraftstoffpumpe läuft und auch keine Verbrennung .
Jetzt meine Frage : kann es sein das es an der Außentemperatur liegt ? Springt der über 8 Grad nicht an ?
Ich wäre froh um eine kleine Hilfestellung
