didididi123
Ok, danke für die Antwort. Das bedeutet, selbst wenn ich das Klimabedienteil vorher auf zB OFF gestellt hatte, wird bei Aktivierung der SH über die Fernbedienung das Klimabedienteil aktiviert (zB auf die Scheibe)?
Ja, die Fernbedienung schaltet nur ein/aus, genau wie Schalter am (SH-) Bedienteil selber. Schaltest Du über die Fernbedienung ein startet die Standheizung im Modus den Du zuletzt am Bedienteil eingestellt hattest (folgende sind möglich):Ok, danke für die Antwort. Das bedeutet, selbst wenn ich das Klimabedienteil vorher auf zB OFF gestellt hatte, wird bei Aktivierung der SH über die Fernbedienung das Klimabedienteil aktiviert (zB auf die Scheibe)?
Also ich persönlich möchte die Heizung nicht missen....Mich würde das Stichwort Garantie interessieren. Die Aufrüstung wäre echt was für mich, aber habe halt 5 Jahre Garantie und will die nicht riskieren.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Das jedoch nur bei der automatischen Klimaanlage soweit ich weiß.automatisch ein Standheizungsmodus aktiviert (Düsen auf die Scheibe).
Hallo Patt!,Das ist die DANHAG "Lösung" -nur etwas teurer als bei Danhag direkt.
Ich habe das Kit bei mir verbaut - funktioniert ganz gut aber es haut vermutlich etliche Fehler in vielen Steuergeräten rein.
Muss das ganz mal eingrenzen ob es dann wirklich an dem Danhag Modul liegt. D.h. erstmal wieder zurückbauen.
Moin Martin,
du hast selbst schon zwei Fehler selbst beschrieben - diese sind ja nicht normal ( wobei das ACC auch mal bei stark vedrecktem Sensor oder Starkregen mal aussteigen kann).
Jetzt wo du den Ausfall vom ACC ansprichst - fällt es mir auch wieder ein das es bei mir vor 2 Wochen auch mehrmals ausfiel. Allerdings funzte es erst nach einem Motor Neustart wieder. Komischer Weise ist im Moment wieder Ruhe.
Da du (vermutlich) kein VCDS oder ähnl. hast - weist du ja nicht ob und wie viele Fehler in den Steuergeräten bereits abgelegt sind.
