Yam_XJR1300
- 2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Kein weiterer T5 vorhanden
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Multicontrol verbaut, mit der ich den Zuheizer bis gestern immer erfolgreich starten konnte, jetzt funktioniert es nicht mehr.
Keine Fehlermeldung in der Zeitschaltuhr.
Der Zuheizer startet, läuft hoch und es fängt an zu rumsen, hört man bis in den Innenraum. Es treten aber keine Qualmwolken aus. Dann geht der Zuheizer aus.
Wird der Zuheizer über den normalen Motorstart bei kühlen Außentemperaturabhängig gestartet, läuft er einwandfrei.
Meine Vermutung:
Soweit mir bekannt ist, gibt es eine zusätzliche Kühlwasserpumpe und noch eine integrierte Pumpe im Zuheizer!? Vielleicht läuft eine der Pumpen nicht (wenn es sie dann gibt)
und der Zuheizer bringt das Wasser relativ schnell zum kochen, was dann die Geräusche verursacht.
Beim normalen Motorstart wird der Zuheizer dann von der normalen Kühlwasserpumpe durchströmt und es entstehen keine Geräusche bzw. Fehler.
Kann oder möchte dies jemand bestätigen oder bin ich auf dem Holzweg?
Grüße vom Niederrhein,
Sven
Meine Vermutung:
Sven
