Haukeluet
- Hamburg
- T5 Kombi
- 06.2009
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- ohne Facelift
BRS Motor
- Android Radio Atoto A6. Super!
- WV2ZZZ7HZ9H095181
- 7HC
Hi. Wer kennt sich mit dem ZHZ und VCDS oder Obdeleven aus?
Ich hatte beim Zuheizer im Fehlerspeicher immer ein defektes Verbrennungsluftgebläse stehen, obwohl die Stellglieddiagnose mit Obdeleven das Gegenteil bewies. Nach dieser Anleitung, habe ich diese Fehlermeldung beseitigt, indem ich auf der Platine des Zuheizers einen SMD Chip ausgetauscht habe.
Nun habe ich folgende Probleme:
Unter Anpassung Kanal 3 steht eine 0. Dies bedeutet ja, dass der ZHZ verriegelt ist. Wenn ich eine 1 eingebe, steht bei Obdeleven auch "Anpassung akzeptiert", die 0 bleibt aber stehen. Auch ein vorheriges 0 abspeichern, hat nichts gebracht.
Evtl liegt es daran, dass im Fehlerspeicher nun ständig Probleme mit der Fernbedienung des ZHZ signalisiert wird, auch wenn ich diesen Fehler lösche. Dabei habe ich gar keine Fernbedienung! Lediglich ein leeres Kabel an Pin 1 habe ich gerade angeschlossen.
Die Fernbedienung kann man ja wohl bei Anpassung Kanal 5 ausstellen. Hier steht auch eine 1. Die Eingabe der 0 wird von Obdeleven auch wieder mit "Anpassung akzeptiert" quittiert, die 1 ändert so aber wieder nicht.
Ein Trennen der Starterbatterie über Nacht hat auch nichts bewirkt.
Kann man den ZHZ komplex resetten?
Webasto Thermotop C Fehler Brennluftgebläseansteuerung Kurzschluss
Wer auf der Suche nach dem Fehler seines Zuheizer/ Standheizungssteuergerät (Thermotop C) mit folgenden Fehler "Brennluftgebläseansteuerung Kurzschluss" ist, f…
www.motor-talk.de
