Ressourcen-Icon
Zuheizer ohne Webastokit aufrüsten 2018-10-10
Keine Berechtigung zum Download
Eine Beobachtung dazu: Entweder das Funkmodul reagiert auf starke Einstrahlung, oder das rel. lange nach außen verlängerte Kabel aus der Multicontrol funktioniert als Antenne. Jedenfalls habe ich konsistent auf einem Standplatz bei den Schwiegereltern das Verhalten, daß die Multicontrol die Standheizung anschaltet ohne das mein Handsender auch nur in der Nähe ist. Dasselbe Verhalten hatte ich auch schon sehr selten auf anderen Parkplätzen beobachtet, da hatte ich aber noch gedacht beim Aussteigen aus Versehen an den Schnellstartknopf gekommen zu sein. Da es bei den Schwiegereltern aber häufiger passiert gehe ich von einer Funkstörung aus. Wer weiß was der Nachbar da an Equipment installiert hat...anyway, wer das nachbaut sollte entweder auf kurze Kabel achten, oder eine kleine Drossel in die Schaltleitung zur Multicontrol einschleifen, oder direkt ein GSM-Modul (mit kurzem Kabel) verbauen.
Cheers, Michael
Ich hatte ein ähnliches "günstiges" Funkmodul woanders verbaut und habe festgestellt, dass es wohl auf unterschiedliche Signale reagiert. Würde dieses deshalb nicht mehr verwenden.
lese ich das richtig, dass bei dieser Version der Zuheizer nicht geflasht werden muss und die Ansteuerung einfach über die originale Webasto Multicontrol erfolgt? Wenn ja, bis zu welchem Baujahr funktioniert das. Ich dachte der Zuheizer müsste immer geflasht werden.
Gruß Jojo
hier sollte deine Antwort zu finden sein:
Klick mich
T5 und T6 unterscheiden sich bei der Aufrüstung.
was mich bei deiner Schaltung etwas verwundert, ist, dass du auf X1 Pin1 direkt mit vollen 12V gehst.
Ich hatte das bisher immer so verstanden, dass X1 Pin1 die Kommunikationsleitung zum Zuheizer ist und hier
das W-BUS Protokoll verwendet wird, um mit dem Zuheizer zu sprechen.
Der Schaltplan ist m.M.n. falsch und kann so nicht funktionieren.
@nobel.schroeder - hattest du das eigentlich berücksichtigt und deine Anleitung bzw. Schaltung entsprechend geändert?
Falls nicht, sollte die Ressource möglicherweise gelöscht oder mit einem entsprechenden Hinweis versehen werden, dass es so nicht funktioniert?
