Zuheizer läuft nur 10 minuten
coastglider
5 Okt. 2006
317
50
Norddeutschland
04/2019
Standheizung , 2te Batterie ,
Tönungsfolie Blickdicht ,
Beifahrersitz drehbar,
AppConnect ,
Bilstein B14
9 x 20 Twin Monotube ET42 & ET 39 auf 275/35/20 Conti SPCO P5
8 x 18 BBS SX 01 ET 45 auf 255/45/18 Dunlop Wintersport
Moin moin ,
mein Warmwasserzuheizer macht mir ein wenig Kummer .
Wenn ich ihn über die Eieruhr direkt einschalte , erscheint im Display die Flamme und die Zeit die geheizt werden soll.
Dann der übliche Ablauf : tackern , Düsenantriebsgräusche , heizen ,
irgendwann fängt das Gebläse an zu laufen.
Nach ca. 10 Minuten geht dann der Zuheizer aus, obwohl er noch 20 Minuten
weiterlaufen sollte .
In der Eieruhr steht dann F--
Das Problem tritt erst , seit dem ich den Wagen aus der Werkstett geholt habe , auf.
(Boardcomputer und Tageskilometer standen auf null)
Kann das was mt meinem / seinem Werkstattbesuch zu tun haben ??
AW: Zuheizer läuft nur 10 minuten
Ich würde dir raten mal die zweite Batterie unter dem Fahrersitz zu überprüfen.Entweder muß sie nur geladen werden, oder sie ist defekt. Ich habe das selbe Problem beim Shuttle von meinem Vater gehabt. Leider war dort die Batterie defekt.
:confused: Kostenpunkt 240€ nur die Batterie
Hallo ,
ich habe nur eine Batterie.
Die war eigentlich immer o.k.
Ich werde sie trotzdem mal prüfen.
Er macht das auch erst seit er aus der Werkstatt wieder da ist.
Danke für die Antwort.
Ich würde da auch entwerder auf die Batterie tippen (die Werkstatt hat die evtl leergenuddelt beim Fehlerauslesen, ewig Zündung, Innenlicht usw. an), dann springt der Motor zwar noch leidlich an, aber der aufgerüstete Zuheizer macht als Unterspannungsmimose schon schlapp.
Einfach mal richtig vollladen und dann ist das entweder wieder ok oder diese Fehlerquelle ist eben ausgeschlossen.
Andere Möglichkeit wäre aus meiner Sicht noch, dass die el. Wasserpumpe nicht läuft, dann müsste es aber nach einigen Minuten heftige Geräusche im Schlauchsystem geben.
Gruß, Georg
Gruß, Georg
Hallo ,
nee heftige Gräusche sind nicht zu hören.
Ich werde die Batterie mal richtig ladenund dann mal sehen.
Noch eine Frage : Wenn ich den zur Standheizung aufgerüsteten WWZH einschalte
oder programmiere , schaltet nach einiger Zeit die Lüftung ( Climatronic ) auf höchster Stufe zu .
Kann man das irgendwie programmieren , das die Lüftung nur mit halber Leistung startet ?
Zum einen würde die Batterie dann ja weniger gestresst und zum anderen würde
dem Motor dann mehr Wärme zu gute kommen.
Ralf
