K
Kalli
Guest
________________________________________________
Achtung! Hier nur gucken !
Schreiben hier:
Diskussion über Zuheizer Faq
_________________________________________________
Zuheizer FAQ
Oder Elementare Grundlagen zur Zuheizer-Aufrüstung.
Habe mir gedacht, da muss eine Anleitung mit Grundlagen her.
Wird später als PDF Datei eingestellt.
Euere Meinungen, was fehlt oder ergänzt werden soll,
bitte hier:
__________________________________________________ _________________
A) Allgemeines
Was macht der Zuheizer ?
Nach irgendeiner Verordnung muss der Fahrzeughersteller gewährleisten, dass die Fahrgastzelle während der Fahrt erwärmt wird. Da der TDI Motor einen relativ hohen Wirkungsgrad hat reicht die Abwärme des TDI Motors nicht aus um dies sicherzustellen.
Deshalb wurde im T5 ein Zusatzheizer eingebaut, der bei laufendem Motor automatisch, ab Unterschreitung einer gewissen Außentemperatur, das Kühlwasser zusätzlich erwärmt.
Bei welchen T5 ist der Zuheizer verbaut ?
Fahrzeuge mit Fahrgastzelle
Kann der Zuheizer für den Kastenwagen mit bestellt werde ?
Ja. Beim Kastenwagen muss er separat mit geordert werden.
Wo sitzt der Zuheizer
Am Unterboden hinter der Verkleidung unter Fahrersitz
Woran erkenne ich, ob ich einen Zuheizer habe ?
( Rauchwolke ) <= Quatsch
Typenschild Fahrertür.
Kleines Auspuffrohr am Unterboden unter Fahrersitz.
Welcher Hersteller und Typ wird beim T5 verbaut
Bekannt : Webasto
Siehe Typenschild Fahrertür
B) Technik
Hat der ab Werk im T5 verbaute Zuheizer ein herkömmliches Webasto Steuergerät?
Nein. Das Steuergerät hat ein Can-Bus Interface über dem der Zuheizer Daten ( z.B. Außentemperatur ) mit anderen T5 Steuergeräten austauscht.
Der Zuheizer kann auch über diese Schnittstelle ( OBD ) geprüft werden.
Wie wird der Zuheizer im Normalbetrieb eingeschaltet?
Unklar. Bei kalten Temperaturen (Außenfühler Kühlergrill) und Kühlwassertemperatur unter 70-80 Grad läuft der Zuheizer automatisch an
Wie lange läuft der Zuheizer ?
Bis Fahrende - Motor aus => Nachlüftung
C ) Aufrüstung zur Standheizung.
Kann der Zuheizer aufgerüstet werden, dass er auch manuell läuft?
Ja , er kann mit Vorwahluhr und / oder mit einer Fernbedienung aufgerüstet werden.
Des weitern gibt es auch noch die Ansteuerung per Handy, diese Aufrüstung hier aber nicht beschrieben wird.
Wer kann den Zuheizer aufrüsten. ?
Freundlicher, Webasto NL , Boschdienst, selber machen.
Ist die eigene Nachrüstung schwer ?
Wer fundamentale praktische und theoretische Grundlagen über elektrische und mechanische Arbeiten an Fahrzeugen besitzt, über das nötige Werkzeug und die Hilfsmittel verfügt, kann die Aufrüstung in Eigenverantwortung selbst durchführen.
Wer die Bedingungen nicht erfüllt, bzw. nicht akzeptiert oder sich nicht in der Lage sieht, sollte die Aufrüstung von einem autorisiertem Fachbetrieb durchführen lassen.
Werden Aufrüstsätze angeboten und welchen benötige ich.
Ja, es werden von Webasto unterschiedliche Aufrüstsätze angeboten.
Es werden nachgebaute Aufrüstsätze angeboten
Man kann den Aufrüstsatz auch selber machen.
Weitere Beschreibungen beziehen sich ausschließlich auf das Original Webasto Zubehör.
Was heißt mit Climatronic ohne Climatronic ?
Es gibst zwei unterschiedliche Aufrüstsätze von Webasto
1x für Fahrzeuge mit Climatronic
1x für Fahrzeuge ohne Climatronic.
Welchen Aufrüstsatz davon benötige ich ?
Alle Fahrzeuge mit Climatronic ( Automatische Innenraumtemperatur-Regelung )
Benötigen den Aufrüstsatz
Webasto Nr.: XXXXXXXX
Alle anderen Fahrzeuge
Mit manueller Klima / ohne Klimaanlage benötigen den Aufrüstsatz
Welche Arbeiten müssen für beide Arten von Aufrüstsätzen ausgeführt werden.?
- Verkleidungen im Fahrzeuginneren entfernen und wieder anbringen. ( Torx)
- Kabel im und unter dem Fahrzeug verlegen.
- Geräte montieren ( bohren )
- Verkleidungen vom Unterboden de- und montieren / Schlüssel / Hebebühne / Grube
- Zuheizer vom Unterboden de- und montieren. / Ratsche, Schlüssel Drehmomentschlüssel.
- Stecker am Zuheizer entriegeln / Spezialschlüssel
Zusätzliche Arbeiten für Fahrzeuge ohne Climatronic:
- Relaishalter montieren/bohren
- Sicherungshalter montieren bohren
- Lüftungsgebläse am Gebläseschalter Front anbinden / Werkzeug Radio ziehen, Quetschzange,
- el. Umwälzpumpe anbinden. / Quetschzange
Welche Geräte können an den oben beschriebenen Aufrüstsätzen betrieben werden ?
Vorwahluhr / Fernbedienung
Zum Anschluss dieser haben beide Aufrüstsätze ein so genanntes Y-Kabel an dem Wahlweise über vorhandene Stecker eine Vorwahluhr und / oder eine Fernbedienung angeschlossen werden kann.
Folgende Geräte werden von Webasto angeboten:
Vorwahluhr 1533 Art. Nummer xxxxxxxx
Fernbedienung T70 Art Nr. xxxxxxxxxxxxx
FB T 80 Art. Nr. xxxx
FB T 90 Art Nr. xxxxx
Warum kann ich anstatt einer Vorwaluhr / FB nicht einen einfachen Schalter nehmen?
Die zum Zuheizer verlegte Leitung ist eine Datenleitung.
d) Weitere Fragen und Antworten.
Weitere Webasto Artikelnummern:
XXXX Stecker X1 am Heizgerät
84342A Einzeladerabdichtung für Heizgerätestecker 0,5-0,75 (X1)
84348A Buchsenkontakt 0,75 (MICRO-QUADLOK)
Zuheizer Entriegelung ?
OBD ?
Alle Angaben ohne Gewähr.
Jeder ist dafür selbst verantwortlich was es tut ...
Genaue Einbauanleitung legen den jeweiligen Aufrüstsätzen bei ...
Das Thema Rückschlagventil wurde wegen Unklarheiten der Einbaulage ausgelassen.
Schreiben hier:
Zuheizer FAQ
bitte hier:
A) Allgemeines
Bekannt : Webasto
B) Technik
OBD ?
