Zuheizer die tausendste...
Elbpirat
22 Sep. 2008
4
Informatiker
06/2007
TDI® 100 KW
Trendline
Entschuldigt bitte die Belästigung.
Habe es immer noch nicht begriffen.
Möchte in meinen T5 MV (EZ 2007) die Zusatzheizung aufrüsten.
Ich dachte: ich brauche nur ein Set, z.B. Telestart T100 HTM für 380 Euro, da wäre
bereits alles dabei (Kabelbaum etc.).
Die Einbaufirma sagt: Ich bräuchte weiterhin ein Aufrüstsatz für 160 Euro um die
Heizung ersteinmal aufzurüsten.
Bin ich zu blöd oder werde ich verarscht ?
Gruß, Stephan
AW: Zuheizer die tausendste...
Hallo Stephan,
ist schon eine Dachuhr ab Werk verbaut ??
... nein, ich habe nur ein "Kassengestell" (Trendline).
Gruß, Stephan
Such mal im Board nach "Danhag", ist günstiger und kann mehr
Ich dachte: ich brauche nur ein Set, z.B. Telestart T100 HTM für 380 Euro, da wäre bereits alles dabei (Kabelbaum etc.).
Hi Stephan
es kommt daraf an: Das zusätzliche Kit brauchst Du, wenn Du KEINE Climatronic hast, sondern ein manuelle Klimaanlage. Dann werden zusätzliche Relais, Kabel usw. (= das Kit) zum Ansteuern der Lüftung benötigt. Bei Climatronic wird das alles nicht benötgt, weil es automatisch geregelt wird. Bei Climatronic brauchst Du zum Anschluss nur 12 V, Masse, und ein Kabel zu Pin 1. Diese 3 Kabel kannst selbst machen, fliegende Sicherung nicht vergessen.
