AW: Zuheizer aufrüsten ---ohne--- 2. Batterie?
......es gibt für die 2. Batterie einen Original Kabelbaum von VW ....für den T5.
Kostet ca. 70,41€ ....enthält alle Original PIN´s und Sockel sowie Batterieklemmen, damit diese auch in den jeweiligen Steckplätzen in der Sitzkiste passen.
Ob das Schaltsignal für das Trennrelais am Bordnetzsteuergerät vorhanden ist, müsste dann jeweils am eigenen T5 geprüft werden .....oder aber es müsste ein "Simulator" für dieses Signal verbaut werden.
Der Leitungssatz hat die Bestellnummer 7H7 940 044 R und enthält unter anderem den Sicherungshalter mit Sicherung für die große 80A Sicherung und den Steckplatz für das Trennrelais.
Das Trennrelais hat die Bestellnummer 7M0 951 253A ....kostet ca. 11,48€.
Mit diesem Kabelbaum kann man sich das viele Basteln sparen.
Je nachdem wie alt das Fahrzeug ist ( Garantie ??) ....sollte man bei derartigen Umbauten bedenken, das es eine neue Masche der
ist evtl. Garantieleistungen zu verweigern, wenn an der Elektrik etwas verändert wurde.
Die Sprüche diesbezüglich kommen sogar von der Kunden Hotline !!!
Ich kann daher nur dringend empfehlen ......evtl. Umbauten zu dokumentieren ....und dabei die üblichen Vorschriften in der KFZ Elektrik ein zu halten.
Wobei letzteres selbst für VW ein Fremdwort ist ....siehe California Masseverbindung !!!
Bei 12V und 100A hat man sonst schon mal ungewollt eine schwer regelbare "Sitzheizung"
