Zuheizer aufrüsten nur mit Fernbedienung ohne Multicontrol bei Climatronic
SmackSmash
7 Aug. 2019
46
19
Nordhausen
2014
Navigation Discover MEDIA
Ich habe einen T 5.2 mit Climatronic und noch eine Webasto Fernbedienung mit Steuergerät liegen.
Eigentlich müsste es doch bei Climatronic reichen wenn ich das Gelbe Kabel am Zuheizer einpinne, das Rote an die Batterie und das Braune auf Masse?
Wohlgemerkt sollte das nur mit der Climatronic klappen oder benötigt man unbedingt die Webasto MultiUhr.
Sonst habe ich bei mir bis jetzt keine Steuerrung für den Zuheizer verbaut.
Fernbedienung reicht aus
Das Steuergerät muss kompatibel zur Climatronic sein, wenn dem so ist, kannste das einbauen so wie du es beschrieben hast
das Steuergerät der Fernbedienung war vorher bei einem T5.2 mit Climatic verbaut (ebenfalls nachgerüstet allerdings mit zwei rusätzlicher Eieruhr, da ist der Kabelbaum ja noch ein bisschen umfangreicher!
Aber bei meinem neuen Bus mit climatronic sollten ja die 3 Kabel reichen
Bist du dir Sicher, dass du beim Kombi eine Climatronik hast und nicht nur Climatik?
Ja aus dem Kombi mit Climatic ist ein Multivan mit Climatronic geworden
eine hilfreiche Antwort hätte mir mehr geholfen
Probier es doch einfach aus, is ja kein Hexenwerk.
Geht es nicht, falsches Steuergerät. Aber dann haste wenigstens schon mal den PIN am Zuheizer und musst nicht nochmal unters Auto
Ja das ist richtig, ging mir eigentlich auch nur darum ob es mit Climatronic nur die 3 Kabel sind! Dann kann ich nämlich einfach das billige kabel kaufen und muss nicht ein komplettes Aufrüstset kaufen. Die Eieruhr habe ich nämlich eh nie verwendet
Ich habe mein Steuergerät damals unterm Fahrersitz verbaut, dort auch plus abgegriffen incl Sicherung Antenne für Fernbedienung an die Innenseite von der Abdeckung der sitzkonsole
Hat prima funktioniert
Ah cool, den Gedanken hatte ich auch schon, bin mir nur nicht sicher ob ich unter dem Fahrersitz Dauerplus habe ohne 2te Batterie?
Ich weiß es, aber für den unangebrachten Spruch vorher, bin ich raus!
