V_Mann
- Magdeburg
- T5 Kombi
- 2014
- TDI® 103 KW
- ECO plus inkl AGR off
- Trendline
- Zuheizer plus Aufrüstung und Android Start, Luthzeizung, Schienensystem,
- Aufrüstung Zuheizer inkl Android Steuerung, Pumpkin Mediasystem, PDC, Rückfahrkamera, Folierung
- 7H
Hallo. Bin gerade dabei meinen Zuheizer (T5.2 - Bj.2013) zur Standheizung mit dem Wibutec Aufrüstsatz aufzurüsten und komme nicht weiter. Es geht um den Anschluss am Zuheizer, die beiden Anschlusskabel habe ich schon vom Zuheizer abgezogen und zum besseren Handling durch den Unterboden nach oben gezogen . Dazu steht in der Wibutec Beschreibung:
Leitung gelb entlang des Einstieges bis unter den Fahrersitz führen und durch Gummitülle (unter Fahrersitz) am vorhandenen Leitungsstrang unter das Auto rausführen.
Entriegeln Sie nun das Steckergehäuse 6-polig am Zuheizer (grüne
Sperrarretierung leicht zur Seite drücken). Gummitülle aus Kammer 1
entfernen, gelbe Leitung durch die Gummitülle führen (mittels einer Nadel
durchstechen), mitgelieferten Kontakt an Leitung ancrimpen und in freie
Kammer 1 einstecken. Kontaktverriegelung wieder schließen und beide
Stecker wieder auf den Zuheizer aufstecken.
Nun sind meine beiden Kabel zum Zuheizer einmal mit 7 und einmal mit 2 Kabeln und immer schon die Kammer 1 belegt. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht und kann sich erinnern. Möglicherweise handelt es sich auch um einen Schreibfehler in der Wibutec Beschreibung und das Kabel muss in die einzige freie Kammer 7.
Hoffe jemand kann mir helfen.
