BamBam1976
- 22 Jan. 2020
- 27
- 4
- 5
- 12/2009
- TDI® 132 KW
- Keines
- Highline
- RNS 510+Sound
- WV2ZZZ7HZAH2
Habe das Set nun komplett verbaut.
Nun kommen meine nächsten Probleme
Problem 1:
Die LED blinkt alle 2 Sekunden, auf Druck leuchtet sie permanent, aber es rührt sich nichts. Kein Geräusch des zuheizers oder Gebläse.
Auf weiteren Tastendruck blinkt die led wieder im 2 Sekunden takt.
Problem 2:
Wenn ich über das webasto app einen Befehl sende, kommt als Rückantwort
"Number not registered, no command is executed."
Was könnte der Fehler sein?
Die größten Bedenken hatte ich wegen PIN1 das der irgendwie nicht richtig steckt, aber dann müsste die LED ja im Fehlermodus blinken.
Problem 1:
Problem 2:
