Zuheizer an batterie 1 oder 2
Scooby5417
Potsdam
07.2009
TDI® 59 KW
Hallo, ich hab die werksseitige Lüftheizung in meinem MV und interessiere mich für die Aufrüstung meines Zuheizers. Darum die Frage, an welche Batterie der Zuheizer angeklemmt ist.
Uschi
am Schweriner See
05/2004
AV-System mit DVD, USB, iPod, Deckenmonitor, andere Boxen v&h + Sub mit 3 Amps, Rückfahrkamera
Sommer: 255/40R19 auf 9x19" etabeta jofiel black polish, Winter: 245/45R18 auf etabeta tettsut black 8,5x18", KAW-Federn, Bi-Xenon, Dachspoiler, LED-Rückleuchten, optional Bett & Küche, 2x Standheizung m. FFB, Waeco-Ladegrät (25A) und 220V Einspeisung, Edelstahl-Auspuffanlage ab Turbo 70mm
AW: Zuheizer an batterie 1 oder 2
habe die gleiche Kombination wie Du und werde in den kommenden Tagen eine T91 von Webasto einbauen, um den Zuheizer aufzurüsten.
Bei meinen Recherchen stellte sich u.a. heraus, das der Zuheizer über die 1. Batterie läuft.
An der 2. Batterie hängen offensichtlich nur die jeweils original als Standheizung laufenden Heizer (also originale WWZH oder unsere Airtop 3500).
Der Anschluss des FB-Satzes sollte daher, so erzählte mir tron, auch unbedingt an die 1. Batterie erfolgen, da es sonst zu "Querströmen" zwischen den Batterien kommen könnte, was u.U. zu elektronischen Defekten führen kann.
Viel Spass beim Aufrüsten!
Bei den aktuellen Temperaturen wird´s bei mir zumindest auch langsam Zeit, die T91 liegt schon wochenlang rum. Habe bislang nur keine Hebebühne zur Montage nutzen können.
angelandbaer
also ich hab die selbe Kombi wie Ihr und habe meine T91 für die WWZH - Aufrüstung an die zweite Batterie geklemmt - bis jetzt ohne Probleme ...
Themenstarter|in
Scooby5417
Potsdam
07.2009
TDI® 59 KW
hat du die den zuheizer auch mit umgeklemmt oder nur die Fernbedienung an die zweite batterie
Uschi
am Schweriner See
05/2004
Er hat den Zuheizen nicht umgeklemmt (sag ich jetzt mal so, hatte mit ihm gesprochen...), denke jedoch auch, dass dies nicht so einfach zu realisieren ist.
Ich werde mir ein Batterieladegerät installieren, um die erste, dann öfter beanspruchte Batterie immer voll zu halten.
Wolle
Verden / Aller
T6 Kastenwagen
08/2016
RCD 310
diverse
Zweite Batterie, Schwarze Scheiben hinten, W8 Innenleuchte, VAG COM mit Hex Can Kabel im Raum Verden / Aller.
VW Touareg V6 TDI 193 KW, man bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
