Zündungsplus am Radio und Lichtmaschinenaustausch?
r_a_mueller
23 Nov. 2010
22
2
Sauerland
T6.1 Multivan
2022
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
no
Autom.
Trendline
Liebe Gemeinde,
Ich bin gerade in Spanien unterwegs und habe ein Problem. Zuerst vielleicht was vom Auto: T5 Multivan von 2009. Mir ist die Lichtmaschine kaputt gegangen und habe eine neue eingebaut bekommen. Später, es machte keinen Sinn mehr zurück zur Werkstatt zu fahren, fiel mir auf, dass Zigarettenanzünder, Radio, Navi und Freisprechanlage nicht mehr funktionieren. Den Zigarettenanzünder (Dauerplus) habe ich durch eine neue Sicherung hinbekommen, aber die anderen Teile nicht (Zündungsplus). Ich habe keine defekte Sicherung mehr gefunden. Irgendjemand eine Idee, wo ich noch suchen kann? Zum Radioausbau habe ich leider kein Werkzeug dabei.
Gruß aus der Sonne!
-richard
Hallo, du schreibst im T6 Bereich!!! Bitte durch melden in den T5.1 oder T5.2 Bereich. Ergänze deine Kontodetails noch ums Baumonat, da in 2009 ein Wechsel auf das Facelift war. Aber mit 96Kw wirds wohl ein T5.1 sein.
Liebe Gemeinde,
Gruß aus der Sonne!
-richard
Hallo Richard,
Zigarettenanzünder hast du ja bereits erledigt (Sicherung SB12 15A).
Das Radio sollte die Sicherungen SB19 5A und SB33 15A sein.
Und bitte, keine einfache Sichtprüfung.
Peter
Meine Antwort hat leider etwas gedauert, auf den meisten Camping-Plätzen war das mit dem WLAN etwas problematisch...
Sicherungen überprüft, wie von Alpcrasher vorgeschlagen (danke), alle in Ordnung. Was heißt "keine einfache Sichtprüfung"? Man kann doch ganz gut erkennen, ob die Sicherung durch ist oder nicht...
Zum "falschen" Forum: Ich stelle die (veränderte) Frage neu im T5-Forum. Hier bin ich mehr aus Versehen gelandet (Mini-Display auf dem Smartphone ;-( )
Hallo zusammen, im Urlaub sprang mein T5 (Modell vor dem Facelift) nach 2 Tagen auf einem spanischen Campingplatz (weit weg von allem...) nicht mehr an. Der VW-Notdienst schickte mir einen Abschleppwagen, der so ein Batteriebooster-Dingens dabei hatte. Ich meine, aus dem Augenwinkel noch eben gesehen zu haben, dass der Abschlepper erst das Gerät falsch gepolt angeschlossen hat. Im 2. Anlauf jedenfalls konnte der Motor gestartet werden. Alle waren zufrieden, als Schuldiger wurde die Batterie ausgemacht, die warum auch immer leer gewesen sein sollte. Er saß gerade wieder in seinem Abschleppauto, da blieb der Motor wieder stehen. Aha, also Batterie ganz hinüber (die Batterie war 3 1/2 Jahre alt)! Jetzt funkte er seinen Kollegen an, der kam dann nach einiger Zeit mit einer neuen Batterie (96 Ah für 151.- EUR). Eingebaut, gestartet, Motor lief, beide Abschlepper verabschiedeten sich (mit der alten Batterie). Soweit, sogut (dachte ich zuerst).
Guten Mutes sind wir weitergefahren. Merkwürdig war nur, dass die Ladekontrolle nicht ausging und dass das Voltmeter keine 14 V, sondern rund 12 V anzeigte. Das führte zu meiner Vermutung, dass die Lichtmaschine und nicht die Batterie der Verursacher der Panne war. Der VW-Notdienst vermittelte mir darauf eine VW-Werkstatt in der nächsten Stadt. Diese wollte mir einen Termin in 10 Tagen machen... Auf mein langes Gesicht hin besorgten sie wieder einen Abschlepper, der mich dann zu einer Renault-Werkstatt 40 km entfernt brachte. Mittlerweile war der Tag so gut wie vorbei, der Renault-Mensch holte noch sein Voltmeter und bestätigte meine Diagnose. Eine neue Lichtmaschine könne er am nächsten Tag einbauen. Das passierte dann auch, der gesamte Frontbereich des Multivan wurde abgebaut und abends um 6 war der ganze Spass fertig. Die Freude war groß, dass wir weiterfahren konnten, bis uns auffiel, dass das Radio nicht mehr funktionierte und der Zigarettenanzünder keinen Strom mehr lieferte. Beim Zigarettenanzünder war die Sicherung hinüber, das ließ sich schnell reparieren. Beim Radio war das Zündungsplus tot, da habe ich aber keine Sicherung gefunden, die die Ursache sein könnte.
Nun meine Frage an Euch: Welche Ursache kann die kaputte Sicherung (Zigarettenanzünder) und das tote Zündungsplus am Radio haben? Kann eine eventuelle Falschpolung des Batterieboosters schuld sein (ich meine, bei Falschpolung starten diese Geräte gar nicht, bin mir aber nicht sicher)? Oder kann man beim Ausbau der Frontpartie oder der Lichtmaschine irgendein Kabel lösen/durchreißen?
Schöne Grüße,
-richard
Nein, das kann man leider bei den meisten Flachsicherungen nicht mehr erkennen.
Bitte nicht einfach einen neuen Thread erstellen sondern besser mit dem Melden Button um verschieben bitten.
Peter
Nur um das noch abzuschließen: Nach Ausbau des Radios habe ich eine Sicherung im Quadlock-Stecker entdeckt - und die was durch. Genauso bei den eingebauten Sicherungen im Navi-Netzteil und bei der Freisprechanlage. Nach gefühlt 100 Schrauben beim Auseinandernehmen des Armaturenbretts kam ich endlich an die in den Tiefen des Autos verbauten Teile ran. Jetzt funktioniert alles wieder, unbeantwortete Frage bleibt, warum auf einen Schlag diese 4 Sicherungen durchgebrannt sind.
