Zündungsplus abgreifen am Heckscheibenwischer für die Rückfahrkamera
Lukeskymuh
T6 Caravelle
hier ein Bild wo ich das Zündungsplus und Masse am Heckscheibenwischer abgegriffgen habe für meine Rückfahrkamera.
Im Bild:
Ganz rechts: Zündungsplus
Ganz links: Masse
Ich habe es getestet und mit dem Muitimeter gemessen.
Die Schrumpfschläuche müssen noch geschrumpft werden und eine Zugentlastung gehört auch dazu.
Es ist das erste mal das ich diese Stromdiebe benutze. Über Fachmännische Korrekturen bin ich dankbar.
Luke
Carstix
Remscheid
03/2011
RNS 510+Dynaudio
Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
ATM-Motor mit alles bei 144.000km
WV2ZZZ7HZBH10xxxx
Bevor jetzt Beiträge kommen, dass die Kamera nicht die ganze Zeit am Strom hängen soll, ich hab das schon seit Jahren an mehreren Fahrzeugen so gehabt, da war nie ein Problem, auch nach 12 Stunden fahrt nicht.
Themenstarter|in
Lukeskymuh
T6 Caravelle
Bevor jetzt Beiträge kommen, dass die Kamera nicht die ganze Zeit am Strom hängen soll,...
Trotzdem ein guter Punkt. Schöner wäre das sicherlich.
Ich habe mir gedacht einen Relais noch hinzuzufügen. Als Signal müsste das Rückwärtskamera Signal gehen. Das Rücklicht zu nutzen zum versorgen der Kamera ist es bei dem T6 wohl keine Option da es ein PWM Signal ist.
Andere Lösungen wären gut zu wissen.
ulli.bully
Bonn
10/19
LED,NSW, Luftstandheizung, 17" Bremse, Discover Media +, AHK, Dämmglas, beh.Frontscheibe, .....
Prinzip3 Beifahrer Drehsitz/Safesockel, RFK demnächst,
WV2ZZZ7HZ
am Stecker des Heck-Wischermotors (4-polig) sind zum Glück die Pins nummeriert:), in Kammer 1 liegt minus/Masse , in Kammer 4 12Volt an. Messen schadet aber nicht.
Mit dem Stromverbrauch sehe ich das ebenso gelassen wie Carsten.
Ulli
Themenstarter|in
Lukeskymuh
T6 Caravelle
Mittlerweile glaube ich das mit dem Relais ist eher eine schlechte Idee solange man keine fundierte Ahnung. Die induzierten Schaltströme können die Steuergeräte zerschießen und das PWM Signal stören.
Carstix
Remscheid
03/2011
RNS 510+Dynaudio
WV2ZZZ7HZBH10xxxx
Warum willst du den Aufwand mit dem Relais betreiben?
Themenstarter|in
Lukeskymuh
T6 Caravelle
Es wäre nur um einen Verbraucher weniger zu haben wärend der Fahrt, aber das ist es nicht wert. Die 0.3A sollten kein Problem sein.
Carstix
Remscheid
03/2011
RNS 510+Dynaudio
WV2ZZZ7HZBH10xxxx
Wenn du vor der Fahrt aufs Klo gehst, sparst du durch das geringere Gewicht bestimmt mehr Sprit :D
joshdd
T6 Sondermodell
02.01.2019
„Austria“ ... LED, ACC, RFK, FSE, MFB, Schiebefenster, ZZH, WWZHZ...
Solarregler, Dämpfer im Multfunktionsboard, Heckstuhltasche, PanAmericana Folierung, Weiße Griffe und Spiegel, induktive Ladeschale
Im T5.2 hatte ich das auch am Zündungsplus ... Nie Probleme! Statt Stromdieben besorge ich mir immer die original Stecker und Buchsen und baue mir ein Y-Kabel zum dazwischen stecken (Kann man gut Rückrüsten und man verändert nix am Original- Garantie und so)
Weiterer Vorteil ... du musst nur das Videokabel durch die Tülle fummeln
kreisi
2013
wo schließe ich das Funk Empfängermodul am Cockpit an? Am Radio und den Zigarettenanzünder ist Dauerplus. Wo kann ich das Funkmodul mit Zündungsplus anschließen?
Vielen Dank für den Tip mit dem Scheibenwischer 👍.
kreisi
Themenstarter|in
Lukeskymuh
T6 Caravelle
Hi Kreisi,
jep das ist ein bischen blöd. Ich habe ein Zündungsplus Kabel vom Sicherungskasten beim Beifahrer bis zur 12V Steckdose auf dem Amaturenbrett gelegt. Dort ein Relais angeschlossen der die Dauer plus der Steckdose schaltet. Gleichzeitig habe ich die 12V Steckdose durch eine USB Steckdose ersetzt.
Der Grund war aber primär das ich eine USB Steckdose wollte die nicht an Dauerplusangeschlossen ist. Für den emfänger könnte man wahrscheinlich gleich das Zündungs plus kabel nehmen.
Vorwarnung: es ist sehr eng zwischen der 12Vsteckdose und der Lüftung.
kreisi
2013
hallo @Lukeskymuh,
Vielen Dank. Gibt es denn am
Armaturenbrett keine ZündungsPlus?
Muss ich wirklich vom Beifahrersitz ein Kabel legen? Wo wäre das ZündungsPlus beim Beifahrer?
Gibt es beim Quadlock Stecker kein Zündungsplus? Am besten wäre natürlich eine Steuerung mit den Parksensoren. Sobald diese aktiv sind soll auch am Empfänger Spannung anliegen. Vielen Dank
kreisi
Themenstarter|in
Lukeskymuh
T6 Caravelle
Hallo Kreisi,
es gibt wahrscheinlich einfachere Lösungen als meine, aber das Kabel zu ziehen war noch das einfachste von der Aktion.
Wenn du am Quadlock Stecker etwas findest wäre es gut es hier zu posten.
Mann kann wohl am Steuergerät links vom Lenkrad ein Pin frei schalten der mit dem Rückwärtsgang gekoppelt ist. Irgendwo hier im Forum ist es beschrieben. Mein Bildschirm hat dafür extra ein Kabel der ihn einschaltet.
Gruß Luke
kreisi
2013
Hi Luke,
könnte man an dem Schalter, bei dem man die Parksensoren aktiviert nicht auch einfach den Strom abgreifen? Die Kontrollleuchte an dem Schalter geht ja auch nur an wenn PDC aktiv ist.
Gruß, kreisi
kreisi
2013
Gruß, kreisi
...also ich habe das mal getestet, leider ohne Erfolg. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, da ich mich einfach zu wenig auskenne. Aber hat jemand eine Idee wo ich den FunkEmpfänger meiner Funkkamera anschließen kann? Am besten so, dass sie nur dann aktiv ist wenn auch die PDCs aktiv sind.
Vielen Dank und viele Grüße
kreisi
kreisi
2013
Im Bild:
Ganz links: Masse
Luke
Hi Luke,
habe heute die Funkkamera an den Heckscheibenwischer angeschlossen, wie von dir beschrieben. Nun leuchten die LEDs von der Kamera dauerhaft, also solange Zündung an ist.
Hast du keine LEDs an der Kamera? Was kann ich da machen?
Vielen Dank
kreisi
Daniel31
Hallo, woher weiß ich welches Original Kabel ich brauche? Kann der Händler das anhand des Steckers sehen?
joshdd
T6 Sondermodell
02.01.2019
Auf dem gewünschten Stecker (wo du es anstecken willst) steht eine Teilenummer drauf. Wenn du diese hast benötigst du noch das Gegenstück dies findet sich meist mit Google … bzw der Freundliche kann dies dann auch raussuchen. Die Pins benötigts du auch, die kann der freundliche auch raussuchen bzw gibt auch bei ebay sets
