zündaussetzer zylinder 1
TeamPleissa
7 Sep. 2024
24
2
pleißa
29.09.2005
nachgerüstet
Forge LLK
Faceliftumbau
guten abend miteinander.
ich fahre einen multivan bj 05 axd motor und 280tkm
agr tot
dpf nachgerüstet
hydros und nockenwelle wurde vor 1000km erneuert
dabei die pde neu abgedichtet und brücke verbaut.
zum Problem
Autobahn 130km/h mit Tempomat
auf einmal ein ruckeln permanent
keine leistung mehr
runter gerollt von der bahn.
Anhänger geholt und heim gebracht.
Fehlermeldung- zündaussetzer zylinder 1 permanent
mehr nicht
was nun?
motor auf
pde hat nur 0.2 Omen
pde erneuert
wieder zusammen
fehler bleibt
Vielleicht die kraftstoffpumpe?
der kabelbaum ist natürlich auch neu
Auf machen und schauen was los ist.
Woher hast du die PDE und Nockenwelle?
Schaltzeiten? Mengenabweichung?
die pde aus köln und die nockenwelle samt hydros vom engineteam
hier die prüfberichte zu den pde
Die Prüfberichte interessieren nicht.
Schaltzeiten und Mengenabweichungen mißt man im Betrieb mit VCDS. Mersswertblöcke 13,14 und 23,24.
so weit bin ich noch nicht
Sonst wird das aber nix..!! So kann man man nix erkennen, wie und was da abgeht.....
Also weißt Du jetzt zumindest, wo Du noch hinmußt.... 😇
so hier mal die Mengen.
so
das tolle heute
ein kumpel und ambitionierter t5 fahrer und schrauber war heute da und war auch ratlos.
der Zufall ergab sich das wir am kabelbaum / stecker zu den pde's rumgefummelt haben als er lief.
und zack ging er aus.
stecker ab und neu ran
und siehe da er geht🤦‍♂️.
die pin's hab ich jetzt noch nachgedrückt.er läuft
Dann miss bitte nochmal die Mengenabweichungen.
