MomoTX
- T5 Caravelle
Servus,
ich bin mittlerweile am Verzweifeln, der Dicke vom Kumpel macht Zicken ohne Ende und ich finde den Fehler nicht...
Die Symptome sind oder waren unter anderem:
Das klackende Geräusch kam von der Antriebswelle, kein Plan ob die sich verkeilt hat, denke aber die ist ausgeschlagen. Das Geräusch ist plötzlich weg. Dann ist er mal hochtourig gefahren und es kamen so schwarze Schwaden raus, das die Strasse nicht mehr zu sehen war. Nun ist die Wolkenbildung geringer, aber noch da (trotz nachgerüsteten Partikelfilter). Ich habe vermutet, das der DPF voll ist unbd der Druck zurück zum Turbo geschickt wird, aber müsste dieser dann nicht überhitzen und schon defekt sein? Seit AGR Reinigung ist das leichte Pfeifen des Turbos weg. Dann ist da dieses sehr präsente Zischen als wenn irgendwo Luft verloren geht. Habe bislang aber noch keine Stelle ausmachen können, vermute im Bereich des Turbos, jedoch sehe ich ausser den Ölspuren vom AGR nichts was auf defekt Dichtung oder dergleichen vermuten lässt!
Kann man den Partikelfilter prüfen? ausbauen und "reinschauen"? Was sollte ich sonst noch ins Auge fassen (VTG-Gymnastik, falls ja, muss man noch mehr machen ausser das via VCDS anzustossen)? Fehler konnte ich auslesen, nachdem ich ein Chinaradio entfernt hatte. Da ich das Tacho erst verdächtigt hatte, sind einige Fehler dadurch entstanden, dass es ab war... Fehler sind soweit alles löschbar gewesen und auch nach 20km Fahrt nicht wieder aufgetreten. Dienstag will ich mir das Auto nochmal anschauen dann lese ich den nochmal aus, kann dann mehr sagen zu neuen Fehlern.
Dazu kommt, das er am Öl gespart hat, zwar ein 0w40 drauf gekippt, aber das billigste ohne Freigabe für VW...
Nun seid Ihr dran, solltet Ihr eine Idee haben, nur raus damit.
- Leistungsverlust
- Starke Rußbildung / schwarzer Qualm aus dem Auspuff
- Turbopfeifen
- Klackendes Geräusch aus dem Antriebsstrang
- Zischen beim beschleunigen unter Last (Druckverlust?)
- "Zucken", wie kurze Zündaussetzer beim Benziner
Mittwoch,21,November,2018,09:32:29:45080
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX KFZ-Kennzeichen: X
Kilometerstand: 275280km Reparaturauftrag: 00002
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX Kilometerstand: 275280km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-AXB.clb
Teilenummer SW: 038 906 016 N HW: 028 101 185 5
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 6209
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E1557566
Codierung: 0101031
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 1FF81E600FCB82F00E-5178
6 Fehlercodes gefunden:
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0118 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1890 /min
Drehmoment: 58.0 Nm
Geschwindigkeit: 61.0 km/h
Last: 25.9 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 11000000
Temperatur: -7.2°C
Temperatur: 44.1°C
16618 - Ladedruckregelung
P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Drehzahl: 2331 /min
Drehmoment: 256.0 Nm
Geschwindigkeit: 74.0 km/h
Last: 100.0 %
Spannung: 14.59 V
Binärwert: 11000000
Druck: 2142.0 mbar
Druck: 1723.8 mbar
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 000 - Signal zu klein - Sporadisch
Drehzahl: 945 /min
Drehmoment: 44.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tastverhältnis: 64.7 %
Binärwert: 11000100
Luftmasse/Hub: 555.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 104.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 00000100
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 60.0 Nm
18045 - Datenbus-Antrieb
P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00000100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Warnleuchte EIN
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00000100
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 850 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 01111
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 391E52D6C74D2E267E-513C
WV2ZZZ7HZ5H086154 VWZ7Z0E1557566
8 Fehlercodes gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2)
35-00 - -
01176 - Schlüssel
07-00 - Signal zu klein
01314 - Motorsteuergerät
49-00 - keine Kommunikation
01316 - Bremsensteuergerät
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 7057C06DA3A098B9B6-515A
4 Fehlercodes gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2B Komfortgerát 0004
Codierung: 00073
VCID: 3215442BAB6A1477A6-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
2 Fehlercodes gefunden:
00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121)
35-10 - - - Sporadisch
00942 - Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite (V122)
Ende----------------------------(Dauer: 07:2-----------------------------
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0101031
Drehzahl: 1890 /min
Drehmoment: 58.0 Nm
Last: 25.9 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 11000000
Temperatur: -7.2°C
Temperatur: 44.1°C
Drehzahl: 2331 /min
Last: 100.0 %
Spannung: 14.59 V
Binärwert: 11000000
Druck: 2142.0 mbar
Druck: 1723.8 mbar
Drehzahl: 945 /min
Drehmoment: 44.0 Nm
Last: 0.0 %
Binärwert: 11000100
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 00000100
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 60.0 Nm
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00000100
Binärwert: 00000000
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00000100
Binärwert: 00000000
Codierung: 01111
35-00 - -
01176 - Schlüssel
Codierung: 00006
Codierung: 00073
