Zigarettenanzünder und Zusatzheizung (Wasser) Batterie sporadisch leer....
nemises
Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo, habe mir ein T5.2 Biturbo für meine Frau geholt. Hatte einen angehenden Motorschaden und habe Motor, DPF, Injektoren ZMS mit Kupplung und und neu eingebaut auch AGR-Kühler aber diesmal verschlossen. Gelernt und habe nun immer Ceratec mit im ÖL 5w-50:) Also zum Problem , zum einem geht der vordere Zigarettenanzünder nicht, Sicherungen alle in Ordnung, zum anderen ist die Zusatzheizung nicht erreichbar noch über VCDS oder Launch....Bis auf die Schmelzsichrung im Fussraum die ich noch nicht geprüft habe sind alle i.o. Desweiteren habe ich schon den Sensor für Luftgüte mit Kabel getauscht trotzdem steht leitung getrennt.... dann steht noch Schiebetür rechts Safeverriegelung .....sind kleinigkeiten aber will für meine Frau es perfekt haben... da dieser schon umgebaut ist auf behinderung.....
Nun habe ich Unterboden freigelegt und bin an Rosteindämmung an den Schwellern und Seitenteilen alles im Anfangstadium..... natürlich Owatrol Rostumwandler und Branthox 3in1 ....hat jemand ne Idee für den Zigarettenanzünder und Zusatzheizung....Danke
Wie die sicherungen geprüft? Nur mit Multimeter oder entnommen und mit einen Birnchen (ca. 10Watt) als Last? Auch die großen unter dem Fahrersitz?
Entnommen und Multimeter einzeln getestet..
Welche wären das? Wie gesagt, nur Multimeter reicht oft nicht! Bekommen die Sicherungen unter dem Fahrersitz Strom? Masseverbindung der 2. 🔋 auch iO?
@nemises:
Such doch nach der Sicherung für den Zigarettenanzünder an der richtigen Stelle.
Dafür ist SF11 zuständig und die ist unter dem Fahrersitz.
Peter
