Zierleisten Kühlergrill entfernen und ersetzen
ja......Folie drauf.....blasen rausschieben......mit Cutter entlangschneiden....fertig
Sehr gut, gibts bei dir Chromblitzer?
Ich nehme an er will wissen, ob irgendwo Chrom durch schaut.
Hallo Leute, trotz suche habe ich nichts passendes gefunden. Ich fahre ein T6 Multivan Trendline und
möchte die 2 Zierleisten/Chromleisten (siehe Bild im Anhang) im Kühlergrill schwarz machen bzw. entfernen.
Hat das schon jemand gemacht?
Gibt es die Leisten in Schwarz?
Wie hast du die das VW matt-schwarz gemacht und die Zwischenräume glänzend gelassen?
Danke
Martin
Danke
Martin
Das VW Zeichen kannst du ausclipsen und dahinter das Schwarz glanz gehört zum Grill und ist von Werk so
Wie Klipse ich das Logo als Laie ab, vorne wie hinten?
Gibt es dazu ne Anleitung die mir erste angst davor nimmt#?
Danke
Martin
Da hilft nur sanfte Gewalt... besser ist es auch die vorher warm (nicht heiß!!) damit die Clips nicht so leicht brechen. Hilfreich sind auch so Zierleistenhebelwerkzeugr
Besser hätte man es nicht beschreiben können.
Ich hatte meine Stoßstange eh unten weil ich ein Wagner Ladeluftkühler verbaut hab und hab in dem Zuge ein schwarzes VW Zeichen verbaut, so war leicht dran zu kommen.
Die Chromleisten als Laie zu folieren , hab ich aber auf die schnelle aufgegeben, muss nochmal ein Versuch starten und die Leisten raus clipsen wie beschrieben, dann sollte das ganz gut funktionieren
Moin, ich habe mich am WE drangesetzt und auch die Leisten demontiert um diese folieren zu können.
Erster Ansatz war nur den Grill oben zu lösen und dann die Leisten auszuclipsen aber das erwies sich als viel zu umständlich! Ich habe kurz die Front demontiert und dann konnte ich die Leisten gut mit dem entsprechendem Hebelwerkzeug ausclipsen.
Das Lösen der Front ist ja im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen schnell geschehen...
Die Leisten sind bereits mit Knete gereinigt und warten nun auf die Folienbeschichtung.😉
Gruß Henry
Hallo, ich bin neu hier und hätte da mal eine Frage zum Anbringen einer Chromleiste!
Weiß hier jemand wie man beim t6.1 vorne die untere Chromleiste (Original vw) anbringt? Muß dafür die vorhandene schwarze abgenommen werden?
Dieselbe Frage habe ich auch. Weiss nicht ob die ganze Front runter muss?
Ich habe meine erfolgreic gewechselt, dazu muß man die vorhandene
schwarze Leiste mit etwas Kraft nach vorne wegziehen. Diese sind danach kaputt und nicht mehr zu gebrauchen. Danach kann man die verchromten Leisten anbringen.
Weshalb nicht? Vielen Dank für deinen Tipp. Werde ich wohl auch so machen müssen.
Tach gesagt, ich habe ja schon vor langer Zeit das Projekt „schwarze Zierleisten“ umgesetzt und mich letzendlich gegen das Folieren entschieden. Meine Alternative war das „entchromen“ der ausgebauten Leisten mit anschließendem Füllern, Schleifen und Lackieren.
Den Chrom habe ich im Übrigen elektrolytisch lösen können.
Alles in Allem schon recht zeitaufwendig aber dennoch hat es sich gelohnt. 3x gefüllert und 3x lackiert, heute würde ich allerdings noch 1x Klarlack zum Finish verwenden.
Anbei ein paar Bilder dazu.
Hey, wie hast du denn die Chromleisten ausgebaut? Ich habe es heute versucht, aber einfach nicht geschafft. Wollte aber auch nichts kaputt machen.
Servus,
hier mal die Bilder von meinen geschärzten VW Logo.
Vorne abgebaut, hinten umklebt. Für meine Ansprüche ist es ganz gut geworden :-)
Mal schauen wie lange das PlastiDip hält.
Bin am selben Punkt. Die Dinger gehen nicht ab. Gibt es dazu einen tip? Die 4 clipse vom Grill sind gelöst… die Nasen der Leisten wollen einfach nicht
