“Zierleiste” Kiravans Fenster
G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hey Leute!
Ich habe letztes Wochenende ein Kiravens Fenster eingesetzt. Grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Was mich allerdings etwas stört, ist der äußere Rand.
Hat einer von euch Erfahrungen mit Zierleisten oder einfach einer Umrandung aus Kunststoff? Gibt es da entsprechende Lösungen?
Besten Gruß
Henning
Kannst du mal zur Veranschaulichung ein Bild von deinem Fenster machen?
Hallo, da wirst du Dir was basteln müssen, fertig zu kaufen gibt es nichts
ich hab die originale Verkleidung genommen, den Fensterausschnitt rausgeschnitten und ein Innenrahmen eingebaut
befestigt mit den Clipse an den originalen Punkten
Rene´
Oh das is ne super coole Idee! Werd ich mir gleich merken und in meine Innenverkleidungspläne mit aufnehmen :)
Danke!
falls Bedarf besteht kann ich kurz Details geben:
Ausgangsmaterial : Schiebetürverkleidung 7H0867676A FQ4 classicgrey (grau)
oder 7H0867676B 3F9 lichtgrau
passen beide nur der Farbton ist anders,
dann noch für hinten 40 mm x 20 mm 1m Kantholz
oben, unten, vorn : 25 mm x 25 mm je 1m Kantholz
und zuletzt eine Alu Flachstange eloxiert 20 x 2 mm, 2m lang um kein Ende mitten im Rahmen zu haben,
Einbauanleitung:
Verkleidung provisorisch befestigen, mit Klebeband ( am besten ein schmales) die Außenkonturen der Verkleidung auf´m Blech abkleben...
Verkleidung abnehmen, jetzt die Holzleisten am Fenster so positionieren das überall ein gleicher Abstand zum Kiravans Fensterrahmen ist
und die Verriegelung noch funktioniert
(ich hab für das positionieren, kleine beidseitig klebbare Pads auf das Holz geklebt, so bleibt das Kantholz an Ort und Stelle)
wenn alles passt, Maße von der Außenkante der Verkeidung nehmen (Klebeband) und den Kanthölzer nehmen (nicht die Stärke der Alu Flachstange vergessen)
auf die Verkleidung übertragen und ausschneiden, ich hatte ein paar Millimeter stehen lassen, da ich lieber mit der Feile händisch nacharbeite
bevor ich zuviel mit der Stichsäge wegschneide,
die Kanthölzer auf die Rückseite der Verkleidung verkleben, am besten ein geschlossenes Rechteck
so hat die Alu Flachstange mehr Auflagefläche beim verkleben
jetzt kommt die Alu Flachstange, die 2m grob auf das Fenstermaß reduzieren so ist es handlicher
und mit viel Gefühl die zwei Rundungen des Fensters nachbilden, wenn es soweit OK ist, die Alu Flachstange, jetzt in U Form in den Holzrahmen kleben
für das kleben hatte ich Sikaflex verwendet, was noch reichlich vom Busausbau vorhanden war
alles mit Schraubzwingen fixieren und trocknen lassen, wenn es getrocknet ist,
die Rundungen auf der Rückseite ebenfalls mit Sikaflex auffüllen und verstreichen so ist der Rahmen etwas wasserdicht
bei Bedarf kann man die neue Verkleidung farblich dem Bus Inneren anpassen
viel Spass bei nachbauen
Rene´
Eine Frage hätte ich noch, die Löcher für die Befestigungsclips sind bei Dir wo? Bei meinem Trapo ist da nur Blech und Fenster (Original)
ganz vergessen :uuups:
für die Schiebetürverkleidung werden Haltewinkel (10 Stk.) benötigt, Teilenummer 7H0 867 735 A kosten ca 1,50 € pro Stück
werden mit normale Blindnieten befestigt, daran dann die normalen Verkleidungsclips
Rene´
