Zerstörte Nähte im Lederbezug nach Auswechseln der Sitzheizung
falter
12 Dez. 2024
8
1
Hallo Community,
Ich habe mir 2024 einen gebrauchten T6 Panamericana Bj. 2017 gekauft. Diese Serie hat spezielle Ledersitze., welche auf der Sitzfläche einige waagrechte Nähte haben, von denen ich nicht weiss, ob sie eine tragende oder nur eine optische Funktion haben.
Bei diesem Fahrzeug war eines Tages die Sitzheizung defekt. Da ich mit dem Kauf des Fahrzeugs eine Occasions-Garantie bekommen habe, habe ich die Sitzheizung in einer VW-Fachwerkstatt reparieren lassen.
1 Tag vor Abgabe des T6 zur Reparatur der Sitzheizung habe ich (eher zufällig) Fotos des Wagens gemacht, auch von Innen. Auf diesen Fotos kann man sehen, dass der Sitz und alle Nähte in einwandfreiem Zustand sind.
Einige Tage nach der Reparatur finge eine Naht an, sich aufzulösen. Und inzwischen ist jede Naht beschädigt.
Ich bin daher nochmal zur Garage gefahren und habe gefragt, ob vielleicht durch das Abziehen der alten Sitzheizung (vielleicht war sie ja von Innen angeklebt) die Nähte zerstört wurden. Der Service-Mitarbeiter hat seinen Monteur gefragt, der die Arbeit durchgeführt hat und dieser sagte, dass es keinen Zusammenhang gibt.
Ich kann weder das eine noch das andere beweisen. Ich habe Auch keine Videos gefunden, wo ein Lederbezug abgezogen wird.
Insofern wäre ich froh, wenn jemand antworten könnte, der nicht nur eine Vermutung hat sondern ganz sicher weiss, ob beim Wechsel der Sitzheizung eines Ledersitzes die Nähte auf der Sitzfläche betroffen sein könnten.
LG falter
Hast du gesehen ob sie den Bezug nur gelöst oder komplett abgezogen haben? Und ist die Naht direkt an der Stelle wo die Heizung sitzt?
Nein, ich war bei der Reparatur nicht dabei. Man wollte das Fahrzeug für einen ganzen Tag haben.
Ich weiss auch nicht, wo die Heizung genau darunter sitzt.
Ok,
bei den vernähten Heizungen wird die Heizung einfach drinnen gelassen und die Neue auf den Schaum aufgebracht.
Normalerweise geht Mann an die Nähte nicht dran.
Ich weiß nicht, was die Kollegen da gemacht haben! Wenn sie versucht haben die Heizung raus zu trennen passiert das!
Wissen kannst du das, nur wenn der Bezug abgenommen wird, dann siehst du wie gearbeitet wurde.
Grüße vom Sattler Niklas
ich hatte im Herbst nach ewiger Wartezeit einen Tausch (Garantie) der Sitzfläche vom Fahrersitz, Naht ging auf.... Termin gemacht - dann rief der Serviceberater an. Austausch verzögert sich. Original (alt) war die Sitzheizung mit am Bezug, sie hatten einen neuen Bezug bestellt, der neue original kam aber ohne Sitzheizung.
Mussten sie einzeln nachbestellen - soll von VW geändert worden sein
Verlange Nacharbeit und drohe mit Anwalt!
Alter Schwede ich wäre Stocksauer gewesen nach so einem Ergebnis!!! Direkt Recht auf Nachbesserung verlangen oder wie schon erwähnt mit Anwalt vorgehen, das grenzt schon an eine Sauerei.
Das Problem wird der Nachweis sein, es ist (vermutlich) ein älteres Auto.
Wenn die Werkstatt sich querstellt und behauptet, dass das nicht auf ihre Arbeit zurückzuführen ist, kann das sehr langwierig werden.
Da muss man erstmal einen Gutachter finden, der das entsprechend feststellt.
Das ist der Punkt.
Es ist die einzige VW-Werkstatt in meiner Nähe. Natürlich kann ich gegen die klagen und vielleicht sogar gewinnen.
Aber danach wird die Werkstatt mir sicherlich keine Arbeiten mehr machen. Dazu kann ich sie nicht zwingen.
Kann man als Kunde selbst „leicht“ erkennen, ob die Sitzheizung abgerissen wurde? Der Beifahrersitz ist ja sicher identisch aufgebaut. Kann man dort mit wenigen Handgriffen den Lederbezug so weit entfernen, dass man sich ein eindeutiges Bild machen kann?
Vermutlich eher nicht, es sei denn, der zuständige Richter wäre auch sauer auf die. 😇
Gibt Fälle, da ist es einfach dumm gelaufen.
Bezug abnehmen! Dazu am besten die Stromverbindung zur Poppschale trennen und die 4 Schrauben (2 vorne, 2hinten) ausdrehen.
Da scheint der Unterfaden komplett weg zu sein, deshalb schließe ich als Fachmann darauf, dass da was aufgetrennt wurde.
Wie mein Vorredner schon sagte Sitzschale mit 4 schrauben runter Bezug eben aushängen und umklappen. Dann kannst du sehen was passiert ist.
Wenn ich besagte 4 Schrauben entferne, baue ich dazu den ganzen Sitz aus?
Eigentlich will ich ja an einer Ecke des nicht reparierten Beifahrersitzes sehen, ob der Sitzbezug mit der Sitzheizung verbunden ist.
Dazu würde ich gerne möglichst wenig Aufwand betreiben.
Mit dem Tip der 4 Schrauben habe ich schon mal nach selbigen geschaut. Musste jedoch feststellen, dass einem erst mal gar keine prominenten 4 Schrauben ins Auge springen und bei genauerem Hinschauen mehr als 4 Schrauben sieht, was die Auswahl der 4 „richtigen“ Schrauben auch nicht erleichtert.
Wenn man kein Schrauber, sondern eher nur User ist, hat man seine ganz eigenen Schwierigkeiten.
