flaschenluui
- 18.06.2007
Hallo Liebe Community,
und zwar ein leidiges Thema
Meine Schiebetür rechts geht nicht über die ZV weder per Schlüssel noch mit Taster in Fahrertür zu.
Habe auf verdacht mal die Zentrale Schließeinheit in der Schiebetür getauscht dacht an Mikroschalter (hier oft gelesen). Leider ohne Ergebnis. Kontakte im Holmen sind auch i.O.
Habe dann Vcds angeschlossen und nach Fehler geschaut, keine Drin. Dann habe ich mir die Messwerteblöcke angeschaut, das steht bei "Rückmeldung Zentralverriegelung" "Rückmeldung hinten Rechts - N. VERAUT" (habe nur Schiebetür rechts)
Jetzt zu meiner Frage: Ist das normal? Steuergerät defekt? Oder kann man die aus am SG rauscodieren? Codieren 00008 glaub für Schiebetür rechts bringt auch nichts. Oder kann man da was falsch machen?
Vielen vielen Dank schon mal im voraus nächster Gang ist dann zum Freundlichen
Gruß Domi
Gruß Domi
