G
gelöschtes Mitglied
Guest
AW: Zentralverriegelung, Tür öffnet erst beim 4 drücken der FB
so ich habe heute mal bei minus 5° C die Reparatur gewagt.
Verkleidung ab, ging noch (auch wenn das mit eingebauter Tür echt eine Fummelei ist). Ich habe aber das ZV Gerät nicht ausgebaut, da beim Highline dann doch noch mehr dran ist.
Was ich gemacht habe ist folgendes:
- ZV-Steuergerät drin gelassen. Oben recht (von innen gesehen) gibt es einen Klip, den kann ein wenig aufbiegen. Da dann Schmiermittel reingehauen, gesprüht).
- zusätzlich von oben an die Stange des Verrigelungsknopfes gesprüht, wo die im Gerät verschwindet.
Ergebnis:
- drei Defekte Klipse der Türverkleidung (ersetzt)
- Tür öffnet und schließt jedes Mal!
- Safe funktioniert wieder schneller (muss noch das Schloss in der Heckklappe tauschen, das ist auf jeden Fall hinüber)
Lehre:
Lieber erstmal nur den Knopf abziehen und von oben reinhalten mit Schmiere. Vielleicht reicht das. Dauert fünf Minuten max und der Erfolg lässt sich schnell kontrollieren.
Steven
Ergebnis:
Lehre:
Steven
