joker*whysoseriou
- Oberösterreich
- T5 Kastenwagen
- 10/2008
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- Chiptuning by HC Motortuning
- 5-Gang
- Basis
- manuelle Klima, elektrische Fensterheber, elektrisch-verstellbare Außenspiegel, ZV mit FFB,
- MFA, GRA, Multivan Pedale, PDC, Zweitbatterie, 12V- und 230V-Anlage, Ladegerät, Ausbau für Motorradtransport mit Bett, Facelift-Umbau uvm.
- 7H
Hallo zusammen...
Ich habe ein Problem mit meiner Zentralverriegelung:
Wenn ich die die Türe schließe (egal, ob manuel oder via Fernbedienung), dann kommt es öfter vor, dass diese rote SAFE-Mode LED in der Fahrertür NICHT blinkt.
Wenn ich das erkenne, dann muss ich oft hintereinander auf- und wieder zusperren, bis sie leuchtet, da sonst das Komfort-Steuergerät nicht zur Ruhe kommt und mir die Batterie leersaugt.
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem T5 oftmals beim Aufsperren oftmals die Schiebetür nicht mit aufgeht. Wenn ich mir nun das über mein nachgerüstetes KI ansehe, dann zeigt er mir bei allen Türen (außer Heckflügeltüre an), wenn diese geöffnet sind. Auch das Licht geht bei allen Türen außer Heckflügeltür an.
Ich habe schon den Fehlerspeicher ausgelesen, aber aus dem werde ich nicht schlau: Fehler in der Zentralverriegelung.
Ich vermute, dass hier bei Schiebetür oder Heckflügeltür der Microchip im Schloss defekt ist. Könnte das sein? Wenn ja... wie krieg ich raus, welches Schloss es ist? Am Naheliegensten wär mir ja die Heckflügeltür, allerdings verstehe ich nicht, warum dann oftmals die Schiebetür verschlossen bleibt?!
Bei der Fehlerauslese habe ich noch einen Fehler gefunden, und zwar war da was mit meinem Radio - ich vermute stark, weil ich eines nachrüsten habe lassen. Kann das dazuführen, dass es nun Probleme mit der Zentralverriegelung gibt? Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich das Problem schon vor dem Einbau des Zubehör-Radios hatte, bin mir aber nicht zu 100 % sicher. Dabei fällt mir ein - kann man das Radio so einbinden, dass der Fehler nicht mehr angezeigt wird bzw. auch die Radiosender im KI angezeigt werden oder geht das nur mit den RNS Radios?
Vielen Dank vorweg für eure Hilfe!
