Zentralverriegelung / Panikverriegelung
Bulli500
26 Juli 2014
75
25
Nordeifel
T6 Kastenwagen
04/2019
ACC, PDC vo/hi, Kamera, Sitzhzg., Nebel, MFL, MFA Plus,
Ist es möglich, dass sich die ZV selbsttätig ab einer bestimmten Geschwindigkeit, verriegelt? Bei anderen Fahrzeugen funktioniert das ab Werk. In der MFA kann ich das nicht einstellen. Mein Bulli hat MFA Plus und ZV mit Innenbetätigung.
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (Automatische Verriegelung ab 15 km/h)
Anpassungskanal 07 Zentralverriegelung: Automatisches Ver-/Entriegeln der Heckklappe
Verriegelt die Heckklappe, sobald eine Geschwindigkeit von 5 km/h erreicht ist.
0 = Automatisches Ver-/Entriegeln der Heckklappe inaktiv
1 = Automatisches Ver-/Entriegeln der Heckklappe aktiv
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Entriegelung beim Abziehen des Zündschlüssels)
Danke euch beiden. Da muss ich mir erstmal jemanden mit VCDS suchen. Habe selber nur so ein Auslesegerät.
@Bulli500
Bei mir ist das im Infotainment unter(glaube ich) Komfortschließung einstellbar.Habe allerdings schon den T6.1(MIB3)...Aber du hast ja auch ein DiscoverPro...Schau mal bei dir unter -Fahrzeug>Einstellungen>.....nach
