seit einiger Zeit habe ich bei unserem MV das Problem, dass beim Öffnen der ZV mit der FB meistens die rechte Schiebetür, manchmal auch die Heckklappe nicht aufgeschlossen wird. An der rechten Schiebetür erkennt man, dass der innere Knopf beim Aufschließen gar nicht hochgeschoben wird, er ruckt nur ein bisschen. Um die Tür dann doch zu öffnen gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Man drückt den inneren Knopf wieder runter (die ca. 2mm, die er vorher geruckt hat, er ist ja quasi noch unten) und schließt die ZV erneut mit der FB auf. Dann lässt sich die Tür öffnen.
2. Man betätigt mehrmals den inneren Türöffner. Hierbei scheint es, als käme man mit jeder Betätigung ein bisschen weiter, bis die Tür dann irgend wann öffnet. Der Knopf innen ist dann auch oben.
In beiden Fällen hört man beim Öffnen der Tür ein etwas lauteres Knacken. Anschließend funktioniert alles einwandfrei, solange man die ZV nicht wieder abschließt.
Hat jemand einen Tipp und/oder Erfahrung mit einem solchen Problem?
Danke und Gruß,
Jan
Danke und Gruß,
Jan
