Caliporter
- Raum Stuttgart
- T5 Kombi
- 11/2005
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- VCDS, LR, Sitzheizungen, Klimaanlage, Zweitbatterie, Armlehnen, zweiter Wärmetauscher
- GRA, Zuheizer aufgerüstet, Autoterm Air 2D, Drehkonsole, Facelift Rückleuchten, Rückfahrkamera, Dämmung, Camping-Ausbau, Solaranlage, 230V Elektrik, Zenec Navi
- WV2ZZZ7HZ6H048xxx
- 7HJ
ich habe die Suche schon bemüht und leider nicht so wirklich was dazu gefunden. Auf jeden Fall habe ich vor einiger Zeit den Griff der Heckklappe, wegen Lackierarbeiten ausgebaut und damit auch den Stellmotor der Zentralverriegelung. Jetzt nach dem Wiedereinbau habe ich folgendes Problem, dass ich mit der Fernbedienung die Heckklappe nicht mehr verriegeln kann. Manuell mit dem Schlüssel kann ich noch alles ganz normal verriegeln.
VCDS hat mir noch folgenden Fehler ausgeworfen:
1 Fehler gefunden:
01362 - Schalter für Heckklappe schließen (F124)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
Diesen Fehler konnte ich löschen ohne, dass dieser erneut abgespeichert wurde. Den Microschalter habe ich unter den erweiterten Messwerten geprüft und dieser scheint auch so weit normal zu funktionieren. Die Kabel zum Microschalter haben augenscheinlich keine Scheuerstellen.
Der Stellmotor reagiert, wenn ich versuche abzuschließen, jedoch ist das Geräusch gefühlt nicht so laut wie vorher. Man sieht aber, dass sich in der Mechanik des Stellmotors Teile bewegen, da habe ich jetzt aber leider keinen Vergleich zu vorher. Ich meine mich zu erinnern, dass diese Symptome aufgetreten sind, wenn die Heckklappe nicht richtig geschlossen war. Kann das jemand bestätigen? Die Lampe für die Heckklappe im KI funktioniert auch wie sie soll.
Hat jemand eine Idee was da falsch gelaufen sein könnte? Ich kann gerade nicht eingrenzen ob es sich um ein mechanisches oder elektrisches Problem handelt.
Grüße Moritz
1 Fehler gefunden:
Grüße Moritz
