Zentralverieglung spinnt
Michael46
27 Nov. 2010
4
NRW
2001
Family
Hallo Leute
Habe ein Problem mit der Zentralverieglung Fahrertür.
Wenn ich die Tür mit der Fernbedienug öffne und dann die Tür öffnen möchte schließt sie wieder.
Wenn ich gegen Die Tür Schlage schliesst sie auch.
Fahren durch ein schlagloch genau das gleiche.
Habe den E-motor schon gewechselt hat aber nichts gebracht.
Michael46
AW: Zentralverieglung spint
Hallo Michael,
wenn der Stellmotor arbeitet bei Schlag oder Stoß (beides das gleiche) würde ich auf eine Scheuerstelle im Leitungssatz tippen. Bewegt der sich an der Stelle durch gegenschlagen oder Schlagloch, bekommt der Motor einen Impuls.
Hallo Michael,
wenn ich die Fahrertür am griff öffnen möchte, auch dann geht die zentralverrieglung wieder zu.
...handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen T5 ???
Wenn ich mir dein Profil ansehe .....passt da einiges nicht ?(?(.
Wäre nett, wenn du da korrekte Angaben machen würdest, weil je nach Baujahr und Ausstattung könnte es verschieden Ursachen haben.
Wurde in dem Wagen irgend etwas eingebaut oder nachgerüstet ....z.B. ein Radio ???
Gruß aus Portugal
Gruß aus Portugal
ist ein t4 keine umbauten alles original.
gruß
Michael
Hallo, dann schieb mal die Gummitülle zwischen Fahrertür und Karosserie weg und sieh nach, ob da nicht die Kabel gebrochen sind.
Bei mir war es das nach ca. 60.000 km, Fotos habe ich hier kürzlich eingestellt, mußt Du mal suchen.
