AW: Zentral Verriegelung
....willkommen hier im Board
Schön ( oder traurig ??) das die "KFZ Mechatroniker Zunft" schon das Board nutzt
Der Fehler liegt zu 99,999% wie Max bereits beschrieben hat am Mikroschalter des Heckklappen Schloss.
Normalerweise registriert das Komfortsteuergerät jede Öffnung einer Tür und verhindert, das wieder verschlossen wird.
Ist jetzt aber ein Mikroschalter in einem Schloss defekt, wird die Öffnung nicht erfasst und das Komfortsteuergerät verschließt automatisch wieder die Türen.
Das macht allerdings fast jedes Auto so .....also bestimmt auch die Marke, wo u normalerweise dran schraubst.
Ich vermute mal, da warst du gerade Kreide holen, als das durch genommen wurde
....das wir uns da nicht getroffen haben, denn ich war auch ständig etwas am besorgen
Diesen Fehler kann man per VCDS über die Funktion "erweiterte Messwertblöcke" sehen .......man öffnet per FB alle Türen, alle Mikroschalter, sowohl die in jedem Stellglied der ZV, als auch jeder Mikroschalter im Schloss selbst wird beim öffnen der Tür als "aktiviert" oder eben nicht angezeigt.
Ich kann nicht sagen, wo VW seine Mikroschalter kauft ....aber seit dem Modell 2008 wurde da vermutlich der Lieferant gewechselt, denn die Teile sind durch die Bank Scheiße .....es könnte sich um die gestartete "Qualitäts-Offensive" handeln die damals vom VW Chefe gestartet wurde
An meinem Modell 2009 waren, bis auf die Beifahrertür bereits alle Mikroschalter in den Türen defekt, hinzu kommt, das es in manchen Schlössern 3 Mikroschalter gibt.
Da kommt Freude auf, bei der Fehlersuche ..........
