AW: Zenec Navi für den Multivan.
Hallo Leute,
hier die verprochenen Infos zum ZENEC 2011D. Ja, es ist in einem T5.2 verbaut. Keine Ahnung, wie man das Thema ins T5.2 Forum verschieben kann? Vielleich hat der Admin ja eine Idee..?
Also, ich habe es selbst eingebaut. Das funktionierte ohne ein einziges Problem. Das Zenec 2011D hat einen Doppel-Fakra Anschluß. Der Fahrzeugseits vorhandenen Winkelstecker konnte 1-1 adaptiert werden. Der Quadlock dito. Lediglich der DAB-Stecker hat am Zenec KEINE Verwendung und ist m.E. nach für die oprianale DAB vorgesehen. (vergl. nachfolgenden Anschlußplan vom werkseits vorgerüsteten RCD310)
1. Aerial Connector
DAB aerial input connection, optional
or
SDARS aerial input connection for vehicles for USA and Canada
2. Multi-pin connector 1, 8-pin, for loudspeaker outputs
1 – Rear right loudspeaker, positive
2 – Front right loudspeaker, positive
3 – Front left loudspeaker, positive
4 – Rear left loudspeaker, positive
5 – Rear right loudspeaker, negative
6 – Front right loudspeaker, negative
7 – Front left loudspeaker, negative
8 – Rear left loudspeaker, negative
3. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low
14 – Display HV CAN bus high
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
[/b]
4. Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative
6 – Telephone audio input signal right, negative
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive
12 – Telephone audio input signal right, positive
5. Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals[/b]
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
6. Aerial Connector
AM/FM aerial input connection
7. Aerial Connector
FM 2 aerial input connection
_______________________________________
Das Zenec 2011D ist so ziemlich mit allem Ausgestattet, was z.Zt. in Naviceivern zu haben ist. Die 899,- EUR sind bestens angelegt! Alles fuktioniert bis dato tadelos. So auch die PDC (Park Distance Control). Der Abstand wird optisch und akustisch angezeigt. Das Navi ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Sogar werden topografische Höhenunterschiede farblich angezeigt. Features, wie Anzeige der aktuell maximal erlaubten Höchsgeschwinddigkeit und Durchsage bei Überschreitung, sind nur einige Beispiele. Alles in allem ist das Display mit einem sehr guten Kontrast ausgestattet, der auch eine Betrachtung bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos ermöglicht.
Bei Fragen - fragen.
Gruß,
Klemmbutz
