Zahnriemen im Ölbad bei EA288 Nutz DNAA?
Zomtec
19 Nov. 2014
104
61
04/2008
Atlantis
Delta+Sound
Diewe; 8 ½ J x 19 H2; 255/40 R 19 – 100
Zuheizer Aufrüstung mit T91
fährt mit Zweitaktölzugabe
WV2ZZZ7HZ8H056XXX
7HM
Historie: bis 11/2014 14 Jahre lang T4 Allstar 2,4 D (AAB) BJ '93
ich war eigentlich nah dran mir einen California mit dem DNAA Motor zu kaufen. Im Vergleich zum aktuellen BPC Motor ist das zwar ein etwas lahmer Schuh, jedoch sollte hier (im Zweifel) die Langlebigkeit im Vordergrund stehen.
Bei der letzten Auflage des T 6.1 sollte VW ja recht viele "Erfahrungen" mit eingebracht haben. Nun stelle ich fest, dass bei diesem Motor der Antriebszahnriehmen der Ölpumpe im Ölbad läuft. Ford, Citroen und Co. haben solch einen Unfug auch schon betrieben und so gar keine guten Ergebnisse damit erzielt. Es wird von Auflösungserscheinungen berichtet, die in den Ölkreislauf gelangen und alles weitere in Mitleidenschaft ziehen.
Wie sieht es bei dem vielfach verbauten EA288 Nutz aus? Kaum zu glauben, dass so etwas konstruiert wird. Sind hier auch faserige Ablösungen bekannt? Wie ist der Wechselintervall bei dem Antriebszahnriehmen der Ölpumpe?
Simon
Aus meiner Sicht:
Ich persönlich werde tunlichst vermeiden mir je ein Fahrzeug zu kaufen, bei dem der Riemen im Öl läuft.
Das ist zum einen Murks, zum anderen extrem wartungsunfreundlich (der Motor muss bei Riemen-/Schienenwechsel aus dem Bus raus).
Ich schraube selbst, sowas ist schlicht ein No-Go, ...
Eventuell hilft dir auch das hier bei der Entscheidungsfindung:
Nein, nicht "bei diesem" sonden bei ALLEN T6 und T6.1 TDI ist das so.
Siehe SSP 564, Seite 16.
Wenn ich bedenke wie viele T5.2 mit den CAAx Motoren mit Zahnriemen der Ölpumpe im Ölbad problemlos laufen kann es ja wohl so schlecht nicht sein.
Peter
Dort läuft aber (auch und noch immer) der Steuerriemen im Ölbad, was nochmal eine ganz andere Nummer ist. Bei Riss sofort Motorschaden.
Bei mir läuft nix im Öl, ... 😉
Das Video angeschaut?
Ich denke schon, dass man die Kernaussage auf alle in Öl laufenden Riemen aus Kunsstoff anwenden kann.
Ein Fortschritt ist das nicht, ...
Habe ich ja auch nicht behauptet.
Das Ausgleichmodul ist auch nur dem CCHA-Motor (Multivan) und dem CFCA-Motor vorbehalten.
Aber alle anderen Baumuster (Transporter, Kombi, Caravelle usw.) haben nur den im Ölbad laufenden Zahnriemenantrieb der Ölpumpe.
Und davon laufen sicherlich mehr als von 140 PS Multivan oder 180 PS.
Peter
Hat das nicht auch der CXFA (im Gegensatz zum CXHA)? Oder sind andere Ausgleichswellen gemeint?
Mit dem T6 habe ich mich nicht weiter befasst, ich mag mich auch irren, aber m.W. haben dort alle Motoren den im Öl laufenden Zahnriemen der Ölpumpe.
Peter
OK, CXFA und CXEB haben jedenfalls Ausgleichswellen, dachte die wären auch noch im Paket. In meinem Kombi werkelt ein CXFA.
Die Frage ist halt, was wäre die Alternative?
Wenn man dich die Haltbarkeit von Kette mit Gleitschiene und Kettenspannern bei aktuellen Motoren (Downspinning, Multi-Injektion) ansieht, ist da meist noch früher Schluss. Gibt mehr als genug Videos zu defekten Kettentrieb egal bei welchem Hersteller.
Wenigstens kommt man mit dem Riemen ohne Gleitschiene und Spanner aus.
Und das man bei einem Defekt dann ohne Öldruck nicht weiterfahren sollte, war aber auch bisher so.
Der im Video angesprochene schleichende Öldruckverlust kann bei diesen Motoren auch nicht auftreten. Der Öldruck wird mechanisch über einen Steuerkolben konstant auf 2bar geregelt und elektronisch bei bei hoher Last auf 4bar erhöht.
Zum Wechselintervall: es gibt keinen.
Ich will jetzt nicht YouTube-Videos als das Maß der Dinge werten, aber das Problempotential sehe ich bei dem "kleinen" Ölpumpenzahnriemen als gegeben an.
Hier zum Beispiel der EA288 (ohne Nutz). Man ist quasi live dabei den Faserschleim und zugesetzten Ölansaugstutzen zu erkunden. Somit ist ein schleichender Öldruckverlust durchaus denkbar.
Weshalb sollte es beim EA288 Nutz anders sein?
Kann durchaus sein. Um mal meinen Diskurs zum T6 unten aufzuräumen:
Das fand ich nun in der SSP 514 bestätigt.
Sie haben Ausgleichswellen, diese laufen aber nicht in einem Paket in der Ölwanne, sondern im Motorblock. Angetrieben werden sie von der Kurbelwelle über Zahnräder - das aber unabhängig von der Ölpumpe. Die Ölpumpe wird beim EA288 laut SSP 514 tatsächlich immer über einen im Ölbad laufenden Zahnriemen angetrieben. Tendenziell unschön, es scheint allerdings zumindest hier im Forum noch kein Massensterben belegt zu sein. Die Ölpumpe ist zweistufig druckgeregelt, allerdings laut SSP 514 nach Fahrsituation und nicht zum Ausgleich eventueller Ansaugdefizite.
Das würde mich mal auch interessieren. Diese "wet belts" haben ja 2 Seiten: a) schleichende Riemenauflösung & b) Ablösungen machen sich auf den Weg ins Ölsystem und dürften da an engen Stellen zusetzend wirken (bei Anderen ist das jedenfalls so) Irgendwann dürfte sich der Ölfilter damit füllen falls die Gummipartikel nicht an Engstellen steckenbleiben.
Gibts da wirklich keine Erkenntnisse?
Es scheint mir vor allem Panikmache zu geben von Firmen, die Kettenantriebe als Nachrüstsatz verkaufen. Das, nachdem weder hier im Forum noch auf Nachfrage bei meiner Werkstatt die Probleme in der Praxis auftreten. Der Riemen der Ölpumpe hat deutlich weniger zu ziehen, als der Steuerriemen.
Mein Werkstattmeister hat die Probleme auch noch nicht gesehen und vermutet, dass die in YouTube behaupteten Probleme vielleicht bei falschem Öl oder massivem Dieseleintrag (Wechselintervall überschritten) auftreten - sie sowas aber eben noch nicht gesehen haben.
Man kann den Pumpenantriebsriemen ja mitmachen lassen, wenn der Steuerriemen gewechselt wird.
Ich habe mir vor kurzem am Ölfiltergehäuse (zusätzlich zum F1 Öldruckschalter) eine VDO Drucksensor mittels ATE Adapter angebaut. Während der Fahrt kann man sehr schön sehen wie das N428 Ventile zwischen den zwei Druckstufen Last und Drehzahlabhängig schaltet. Im Stand hat der Motor, egal bei welcher Öltemperatur, immer zwischen 1,9 und 2,1 bar. Etwas sorgen macht mir das die zweite Druckstufe max. 3,5 bar hat. Laut SSP 514 sollte hier der Druck bei 3,8-4,2 bar liegen. Jetzt überlege ich ob ich den Riemen wechseln und natürlich auch das Ansaugsieb reinigen soll. Um an das Sieb zu gelangen muss die Ölwanne ab und ich habe irgendwo gelesen das kann beim 4motoion aufgrund des Verteilergetriebes eine etwas aufwendigere Sache werden.
Der Motor hat im übrigen 190tkm gelaufen und außer einer Glühkerze welche getauscht wurde noch nie ein Problem gehabt.
Weiß jemand ob der Ausbau der Ölwanne beim 4motion wirklich problematisch ist?
Das Ölfiltergehäuse ist aus Kunststoff, hast Du den Öldruckgeber einfach mit drangehängt? War mir zu kitzelig wegen längerem Hebel und mehr Gewicht - habe ihn daher per ATE-Adapter und Bremsschlauch angebunden, hier ein paar Bilder: Öldruckschalter - Stecker Teilenummer? / Öldruckgeber nachrüsten
Würde ich erstmal in verschiedenen Fahrzuständen beobachten.
Jetzt überlege ich ob ich den Riemen wechseln und natürlich auch das Ansaugsieb reinigen soll. ... Der Motor hat im übrigen 190tkm gelaufen
Ist der Zahnriemen denn schon gemacht? Ansonsten bietet sich das natürlich an. Extra für den Ölpumpenriemen würde ich das jetzt noch nicht machen, sondern erstmal weiter beobachten. Hast ja jetzt den Öldruckmesser verbaut...
Beim Handschalter weiß ich es nicht, beim DSG muss meiner Erinnerung nach aus Platzgründen das Getriebe ab.
Ich habe den ATE-Adapter direkt an das Ölfiltergehäuse gehängt. In das Kunststoffgehäuse ist eine nach meiner Meinung recht stabile Metallmuffe mit eingegossen, so dass ich mir hier keine sorgen mache. Die Lösung mittels Schlauch gefällt mir aber auch gut. Ich habe den Geber mit Massekontakt genommen, da ich den originalen Warnkontakt ja noch habe. Erreichst du in der zweiten Druckstufe den die 4 bar?
Ich werde das jetzt auch erst mal ein paar tkm beobachten bevor ich weitere Schritte unternehme.
Den Zahnriemen habe ich bei 170tkm machen lassen. Leider habe ich mir zu derzeit noch keine Gedanken über die Ölpumpe gemacht sonst hätte ich den Pumpenriemen auf jedenfalls mit machen lassen. Anbei ein paar Bilder.
Jetzt erst gesehen - ja, hatte ich schon ein paar Mal. Meist aber auch eher 3,5 bar. Mache mir da keine Sorgen, sondern lerne eher gerade, wie geregelt wird.
Ich würde das gerne bei mir auch umsetzen.
Öldruckschalter mit Schlauch angebunden. Habt ihr Links für den Öldruckschalter und Adapter?
