Yamaha R6 RJ11 klackert
fjaoos
2013
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Radio: M.I.C AV8V6-lite
- Lautsprecher: Option Air VW T5
- Rückfahrkamera: Nachbau
- Seitenfenster: Verdunkelt und Vorhänge
- Laderaum: Airlineschienen unter der Bodenplatte
- 60(-120)x200 Klappbett aus Aluprofilen
7J0
Tacheless zusammen,
da ich in diesem Forum schon viel Hilfe bekommen habe, versuche ich mal mein Glück.
Folgende Situation: Gebraucht gekauft und soll nur auf der Rennstrecke laufen. Leider war der Gasgriff immer schwergängig und nun hat es mich in Mettet deswegen einmal hingelegt.
Also ging es mal ran an die Züge. Tank, Luftfilterkasten und Einspritzvorrichtung abgebaut. Dann wurden die Uüge ausgehangen und dabei habe ich gemerkt, dass der gesamte Federmechanismus schwergängig ist, vor allem zurück in die Ausgangsposition.
Deswegen wurde auch das Drosselklappengehäuse ausgebaut und die Federvorrichtung entfernt. Es stellt sich raus, dass die Welle, welche den Federmechanismus mit dem Drosselklappensensor verbindet, das Problem ist. Diese also entfernt und mit Schmiermittel leichtgängig gemacht. Alles wieder zusammengebaut und gemerkt, dass der Drosselklappensensor einen abbekommen hat. Im Diagnosemodus hat sich der Wert nicht verändert.
Neuen aus aus China bestellt und eingebaut....Jetzt springt die Maschine aus aber klackert sehr laut aus dem Einspritzbereich.
Jetzt hoffe ich, dass hier jemand ist, der mir vielleicht die Stolperfalle nennen kann, welche ich vergessen habe.
Bilder zur Illustration:
Hast du nach dem Zusammenbau alles nur grob eingestellt oder auch wieder synchronisiert?
Ich hab das genau so zusammengebaut, wie es am Anfang war. Ich dachte nicht, dass eine Synchronisierung notwendig sei.
Wie sieht es aus mit der Nullpunkteinstellung des Drosselklappensensors?
Die R6 hat ja einzelne Throttle Bodies, deren Wellen via Hebel miteinander gekoppelt sind. Die muss man mit dem ganzen Feder-Gedöns richtig zusammenstecken, sonst könnte da ggf Spiel sein, das ggf zu Klackergeräuschen führen könnte.
Ansonsten:
Wellen laufen alle ohne Spiel?
Butterfly sind fest an den Wellen verschraubt?
Guten Morgen allerseits,
Wenn wir beide das gleiche meinen, dann ist der Wert laut Diagnosemenü bei 18 wenn das Gas geschlossen ist.
Ansonsten:
Ich habe das Drosselklappengehäuse als gesamtes ausgebaut und an den Drosselklappen selber nichts gemacht.
Ich habe dann nochmal alles auseinandergebaut und dabei tatsächlich was vor ein paar Ventilen gefunden.
Allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass da das Geräusch her kam.
Hallo Gemeinde,
nach dem Ausbau der Kerzen (gutes Bild) konnte ich mit einem günstigen Endoskop zumindest auf die Kolben schauen. Es scheint wenigstens nichts in den Brennräumen gefallen zu sein:
Moin, ich habe nun das Öl abgelassen und konnte keine Späne feststellen. Daneben konnte ich noch auf ein besseres Endoskop mit Seitensichtfunktion zurückgreifen und habe mal zwei exemplarische Videos gemacht, da diese alle sehr ähnlich sind.
Einfach mal zum bisherigen Abschluss. Der Motor wurde zu einem Instandsetzer bei München gebracht und tja was soll man sagen.
Also das Geräusch kam tatsächlich von einem kleinen Stück Metal in Zylinder 1. Allerdings war der Motor auch aufgrund des "Alters" von über 40tkm und der schlechten Pflege der Vorbesitzer in einem wirklich schlechten Zustand.
Das hat mich nun einiges Geld gekostet aber nun ist der wieder frisch und innen wurde alle unter anderem neu beschichtet.
Bilder?
Hier mal eine Auswahl
Leider sieht man es wirklich, was es mal war. Aber magnetisch?
Ich vermute eine Unterlegschreibe
Eftl. beim Kerzen wechseln rein gekommen. Darum immer erst ablasen, Kerzenstecker ab, ausblasen!
Ich hatte ja das gesamte Drosselklappengehäuse abgenommen, also war da leider mehr als genug Platz für eine kleine Unterlegscheibe zum reinfallen. Da helfen auch reingestopfte Tücher nur bedingt.
Hi Freunde,
es ist wieder fast alles zusammen geworfen und auf dem Prüfstand eingefahren worden.
Leider habe ich noch folgendes Problem: Die Maschine startet nur mit einem gefühlvollen Gasstoß und im Leerlauf zuckelt die Maschine recht ordentlich auf dem Zentralständer rum.
Dafür habe ich dann die Zündkerzen, -spulen und -kabel ausgebaut und getestet:
  • Zündkerzen NGK CR10EX mit 4,1-4,3kOhm
  • Zündspulen alle anhand Anleitung geprüft und liegen im Rahmen
    • Primärwicklung: 1,19-1,61Ohm
    • Sekundärwicklung: 8,5-11,5kOhm
  • Alle Zündfunken durch 5-malige Aktivierung des entsprechenden Aktuators geprüft
Wie schauen diese Zündkerzen für euch aus? Diese wurden vor dem Einfahren erst verbaut.
Hast du denn nun die Einspritzanlage synchronisieren lassen? Sollte man nach jedem Aus-/Einbau machen.
Bei meiner KTM ist anschließend auch ein sogenannter Inilauf (Initialisierungslauf) nötig. Dann stellt sich das Steuergerät entsprechend neu ein.
Guter Einfall. Es wird also Zeit für ein weiteres Werkzeug, dem Unterdruckmessgerät.
Das ist grundsätzlich richtig. Aber als jemand, der jahrelang mit Unterdruckuhren gearbeitet hat, weiß ich inzwischen digitale Motortester zu schätzen. ;)
