AW: Xenon Scheinwerfer einstellen / Kontrolle
....den Magnet habe ich als "Ersatzteil" ...könnt ihr alle von mit haben für 112€
Nen...nee....das ist ein ganz normaler Magnet, der wird auf die gekennzeichnete Fläche beim Steuergerät gehalten, dazu muss eine ganz bestimmte Prozedur eingehalten werden.
Dieser Magnet liegt normalerweise in der kleinen Tüte, wo auch die ABE drin ist, hat die Größe von einem 1€ Stück.
Bereits die normale Einstellanweisung für die Scheinwerfer beachtet kein
, oder habt ihr schon mal einen
gesehen der:
- Den Fahrersitz mit 75KG belastet
- Der Tank zu 90% befüllt ist ( oder aber ein Ausgleichsgewicht im Kofferraum sein muss)
- Das Fahrzeug mit allen Ausrüstungsteilen bestückt ist (Reserverad)
- Volle Bestuhlung
- Reifenluftdruck Ordnungsgemäß
- Nachdem ein Fahrzeug aufgebockt war, muss erst einige KM damit gefahren werden damit sich das Fahrwerk wieder setzt.
Dann gibt es noch den Hinweis:
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Gasentladungslampen »projektzwo/Hella« und dynamischer Leuchtweitenregulierung
können nicht mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose-u. Service-Informationssystem -VAS 5052- abgefragt, gelöscht und die Leuchtweitenregelung initialisiert werden.
Für die Xenons gibt es dann noch den Hinweis:
Manuelle Einstellung der Hell-dunkel-Grenze mithilfe eines Einstellgeräts vornehmen
Licht ausschalten und Fahrzeug im Kofferraum mit ca. 150 Kg beladen.
Schalten Sie das Abblendlicht wieder ein und überprüfen Sie, ob die Scheinwerfer automatisch in die richtige Höhenposition fahren.
Die Reaktionszeit der Stellmotoren beträgt mindestens 6 Sekunden.
Ist die automatisch eingestellte Höhe der Scheinwerfer nicht korrekt, dann muss das Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431- initialisiert werden →
Hinzu kommt, das die Scheinwerfer ja nicht einfach eingebaut werden, sondern das diese auf einer Montageplatte, genau wie die "alten" Scheinwerfer positioniert werden müssen, bzw. auf der Montageplatte an gleicher Stelle montiert werden.
Wird darauf nicht geachtet, kann man sich den Wolf einstellen, weil das dann nie stimmt.
Hab mal schnell die Einstellanweisung als PDF gebastelt
Anhang anzeigen Einstellanleitung Xenon Steuergerät.pdf
