Tomek36
- 17.04.2006
- Otto V6 173 KW
- Turbo Umbau
- Highline
- RNS-2 CD
- im Wiederaufbau
- Turboumbau vom Vorbesitzer durch Koraszewski Motorsport ( Polen ) & Hohenester Sport ( Deutschland )
- VW T4 Multivan 2,5TDI Highline Projekt Zwo
Suzuki Swift Sport Z33 1,4 Turbo
Halo Freunde
ich habe ich durch zig seiten durch gekämpft was die Problematik mit den Xenon Scheinwerfern angeht. Ich habe das Problem das meine nur unweit vorm Fahrzeug leuchten. Ich würde diese gerne einstellen lassen bzw Selber einstellen beim Freund in der Werkstatt. Ich war mit meinen Problem bei VW die haben mir als 1 für die Analyse des ggf vorliegenden schadens 500 Euro aufgerufen.
Zu den Fakten. Ich habe den T5 vor kurzen gekauft, der hat vom Vorbesitzer 40mm H&R Federn verbaut.
Problem: Scheinwerfer leuchten zu nach am Fahrzeug.
Suche Ergebnis:
Scheinwerfer Fahren beim einschalten den selbst test runter, rauf und dann auf Beladungzustand etwas runter. Liegt ggf an der Tieferlegung?
Messwerte am Steuergerät: 3 Pol. Stecker Pin 1&3 soll wert 10V ist wert 7,66V
4 Pol. Stecker Pin 1&2 Versorgung der Sensoren soll wert 8V ist 8,31 V . Keine Unterbrechnung
6 Pol. Stecker Pin 5&6 Versorgung der Sensoren soll wert 8V ist 8,31 V. Keine Unterbrechung.
Ich habe auch ein Test des Hinteren Sensors mit einer dicker Styropor Platte durchgeführt. nach gefüllten 3 sec sind die Servos der Scheinwerfer gefahren und den Lichtkegel tiefer gestellt. Also das Funktioniert auch.
Ich denke das es an der Tieferlegung liegt und diese einfach nur neu Eingestellt werden müssen. Muss dazu neue Kennlinie gespeichert werden? was für ein Magneten kann ich verwenden?
Danke und Gruß an alle
Suche Ergebnis:
