Xenon ....Probleme bei TFL ab Werk
Dentmen
29 Aug. 2004
25.845
7.420
75
56 .....bei Koblenz
MV21 kurz
01-2025
Editionsmodell (Life)
7HZ
7EJ
....evtl. hat ja der ein oder andere Probleme mit Xenon Lampen bei werksseitig verbauter TFL Schaltung ....vor August 2007.
Problem:
Die Xenon Lämplis haben Aussetzer oder flackern......manchmal nur einer ...oder aber auch beide Scheinwerfer.
Ursache:
Es kann zu Zündungs-Problemen kommen infolge einer Widerstandsleitung, die verbaut wurde, um eine gewollte Spannungsreduktion bei TFL Schaltung zu sorgen.
Dies verursacht eine Unterspannung, die am Xenonscheinwerfer zu Zündaussetzern / Flackern führt.
Lösung:
Änderung der Spannungszuführung
Falls da Interesse besteht ....oder aber die Probleme vorhanden sind, kann ich mal eine Zeichnung machen, wie das ganze neu verschaltet wird.
Dazu ist auch ein Steckergehäuse notwendig um einen Adapter her zu stellen.
Evtl. sind die Probleme ja auch bei dem ein oder anderen schon aufgetreten ...und der :D spielte mal wieder den Ahnungslosen.
Seit August 2007 ist diese Änderung bereits im Fahrzeug enthalten ...bei werksseitig verbauter Xenon Lampen ........bei Nachrüstungen ( ..wie bei mir) muss vermutlich die Schaltung geändert werden.
AW: Xenon ....Probleme bei TFL ab Werk
Hi Claus,
habe werkseitig (bei SCS-Schmede) verbaute XENON & möchte die TFL haben....natürlich ohne Flackern!..kann man das nachrüsten?
Hi Claus,
hätte ich fast vergessen: Hast noch keine TPI-Nr. dafür???
*duck & wech*
