WZH zu SH umrüsten lassen und jetzt geht das Navigerät nicht !!
Amir
15 Dez. 2010
4
38179
2006
RNS MFD DVD
Liebe T5 Kenner,
bin verzweifelt!?(
Ich hoffe, dass meine Frage keine Wiederholung ist! Ich hatte von ein paar Tagen die WZH umrüsten lassen und seitdem geht das Navigerät nicht mehr. Die CD Laufwerk läuft, spielt Musik ab und erkennt auch die Navi CD, aber das teil zeigt keine GPS-Kontakte mehr an. Ich habe vor morgen in die Werkstatt vorbei zu fahren, um das Problem anzusprechen. Bevor man mich wieder wegschickt, kann jemand mir weiter helfen? Hat sont jemand diese Problem gabt? Hat das Naviproblem mit dem WZH-Umbau zutun? Falsche Kabe, Anschluss usw. Bin über jede Info dankbar.
Amir
AW: WZH zu SH umrüsten lassen und jetzt geht das Navigerät nicht !!
Hi
Climatronic oder manuelle Klima?
Und bitte Profil ausfuellen dann muesste man nicht so oft nachfragen :)
Kann mir nur vorstellen das beim Radio Aus- und Einbau
viell. nicht alles wieder richtig angeschlossen wurde.
z.B. GPS Antenne
Bei manueller Klima muss das Radio raus damit man an
die Luefteransteuerung kommt.
Gruss max
Hi Max,
Sorry, ich bin ganz neu und werde versuchen meinen Pflichten nachzukommen.
Es ist ein Climatronic eingebaut und dass das Radio ausgebaut worden ist, wäre mir neu. Das wäre dann als Grund voll akzeptabel, denn davor hat alles prima funktioniert. Danke für die Info und ich würde mich über weitere Tipps freuen.
Amir
Hi
Es kann natuerlich sein das das eine mit dem anderen gar niz zu tun hat
und der Navi Ausfall "ganz zuefaellig" halt jetzt passiert ist.
Gruss max
Hallo Max,
Deine Vermutung war -GOLD- richtig. Der Techniker hat beim Einbauenie die GPSantenne rausgerissen gehabt. Es war nach 10 min. erledigt.
Danke noch mal und wünsche Dir ein schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch in 2011.
lg
Amir
Hi
Na wunderbar wenns so einfach war :)
Wuensch dir auch schoene Feiertage!
Gruss max
Hallo Max,
lg
Amir
jetzt bleibt nur noch die frage wozu das ganze..........???
den arbeitsgang gibt es dabei nicht.
grüße schubi
bandit1157
