MeisterFlori
- 14.05.2003
- Comfortline
- WV2ZZZ7HZ4H003xxx
Hallo Zusammen,
ich habe mir von gebraucht einen T5 im Februar gekauft. Leider funktionierte die WWZH nicht. Nun hab ich seit Monaten schon alles probiert, aber mir scheint als könnte mir keiner helfen. Weder der freundliche noch der Bosch Service kann mir hier weiterhelfen.
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
In meinem Multivan ist eine Webasto Thermo Top Z/C verbaut, die mit einem Bedienteil im Dach auch als Standheizung genutzt werden kann.
Diese funktioniert weder als Zuheizer noch als Standheizung.
Der Fehlercode sagt Kein Signal/Keine Kommunikation unter 18 Standheizung.
Spannungsversorgung ist vorhanden, Massepunkte, u.a. die in der Mitte unter dem Teppich sind einwandfrei.
Wenn ich im Bedienteil im Dach die WWZH einschalte kommt an die beiden CAN-BUS-Leitungen unten auch ein Signal an (gemessen mit einem Multimeter).
Im Stellgliedtest kann man alle Stellglieder ansteuern, d.h. man hört das klackern der Dosierpumpe, das Verbrennungsgebläse...
Die Heizung ist auch nicht verriegelt, bzw. wurde vorsichtshalber per freundlichen nochmals entriegelt falls da was gewesen wäre.
Bei der Auswertung über PIN 1 auf der Thermo Top C lag ein Kundenspezifischer Fehler vor. Dieser wurde gelöscht.
Nun habe ich das gute Ding mal ausgebaut und mir die Hardware angeschaut. Alle Kabel sind ganz, kein Stecker oxidiert und alle Leitungen haben Durchgang.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hat noch Irgendjemand eine produktive Idee?
Ich bedanke mich im Voraus an diejenigen, die das Lesen und sich nur im geringsten Gedanken machen, denn mittlerweile könnt ich heulen wegen dem Ding.
Also vielen Dank im Voraus.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
