Irgendetwas ist bei mir noch faul.
Ich hab das N279 umcodiert, aber der erwünschte Effekt bleibt aus.
Z. B. Heute morgen eine halbe Stunde Standheizung bei 6 Grad Außentemperatur. Wasser-Temperatur startet auf erstem Balken, Öl auf "--".
Nach ca 5km Landstraße zeigt er den 2. Balken beim Wasser und 50 Grad Öl.
Die 90 Grad Wasser und 70 Grad Öl waren dann nach ca 11km erreicht.
Das ist in etwa auch das gleiche, was ich die Tage vorher ohne Standheizung hatte.
Nach den Beschreibungen hier im Forum hätte ich jetzt beim Start schon höhere Werte erwartet.
Eine Geschichte wäre, ob die Codierung überhaupt übernommen wurde. OBD Eleven hat es zumindest so angezeigt, allerdings nur bei offener Haube. Vorher kam die Meldung nicht, dass es erfolgreich übernommen wurde.
(Screenshot siehe weiter oben)
Hat jemand im Kopf, welche Kanäle in welchen Steuergeräten die entsprechenden Temperaturen (also Wasser im kleinen & großen Kühlkreislauf und Öl) mit OBD Eleven anzeigen können?
