Stetu
- 16 Jan. 2018
- 19
- 13
- 5
- 02.2012
- TDI® 132 KW
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 510+Dynaudio
Hallo, vielleicht kennt sich jemand aus oder hat einen Tipp.
Bei meinem T5.2 mit Werkseitiger WWZH Standheizung hatte ich die Fehlermeldung "Verbrennerlüftergebläse V54" im Speicher.
Nach Recherche hier im Forum soll dann ja immer das Steuergerät der Webasto Thermo Top C defekt sein.
Darauf hin habe ich dieses getauscht. Der Fehler war dann auch weg, und die Standheizung läuft kurz hoch.
Allerdings kommt jetzt der Fehler "Umwälzpumpe V55".
Darauf hin habe ich diese gewechselt. Der Fehler leider kommt immer wieder.
Es liegen 12V an der Pumpe an, wenn die Standheizung eingeschaltet wird.
Hat jemand einen Tipp, was es noch sein könnte, bzw. was ich noch machen kann?
VCDS habe ich vor Ort.
Vielen Dank an jeden der hilfreich ist.
Steven
Steven
