Buzzfahrer
- 10 Jan. 2017
- 38
- 10
- 5
- T5 Caravelle
- 2012
- TDI® 103 KW
- nix da
- Comfortline
- RNS 315
- Luftstandheizung
- Zuheizer zur WWZH aufgerüstet
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Zuheizer vor ca. zwei Jahren mit einer Webasto-Eieruhr zu einer Standheizung aufgerüstet.
Wirklich zuverlässig funktioniert hat die Standheizung allerdings nie ganz.
Weiterhin habe ich mir vor ein paar Monaten ein VCDS zugelegt und wollte der Sache auf den Grund gehen. In den Sommermonaten lief die Standheizung dann allerdings immer ohne Probleme. Jetzt wo es kalt wird versagt sie regelmäßig ihren Dienst. Der Fehlerspeicher (siehe unten) sagt "keine Flammenbildung".
ABER: Im Fahrbetrieb (also als Zuheizer) bei laufendem Motor läuft der Zuheizer ohne Probleme hoch. Deswegen traue ich dem Text im Fehlerspeicher nicht wirklich.
Zusätzlich habe ich beim letzten Test ein paar Kenndaten mitgeloggt (Excel) .
- Erst ohne laufenden Motor: Es kommt nach 168s zum Abbruch der Startphase und die Standheizung geht auf Störung. Bis dahin ist die Kühlmitteltemperatur immerhin von 6°C auf 28°C gestiegen.
Währenddessen saß ich im Auto und habe sporadisch ein metallisches Geräuch aus Richtung der Standheizung gehört. (Hörte sich nicht gut an)
- Danach bei laufendem Motor: Nach 131s wird von der Startphase in die Volllast-Phase geschaltet. Die Kühlmitteltemperatur steigt von 17°C über 38°C (Beginn Volllastphase) kontinuierlich an. -> keine Probleme
Meine Überlegungen:
- Es deutet einiges (metallisches Geräusch, keine Probleme bei laufendem Motor) auf eine nicht funktionierende Umwälzpumpe hin.
Mein VCDS-Log (nicht der Fehlerspeicher) sagt bezüglich der Umwälzpumpe nur "PUMPE AUS". Scheint als könnte das VCDS hier keine Informationen auswerten. Ist das so?
So, jetzt meine Fragen:
- Kennt jemand die Symptome und weiß, was hier nicht funktioniert?
- Wie kann ich mir sicher sein, dass es die Umwälzpumpe ist?
Leider funktioniert das Webasto-Tool nicht mit dem VCDS-Stecker
- Wo bekommt das VCDS die Kühlmitteltemperatur her? (Zuheizer oder andere Stelle)
- Wie kann ich die direkte Temperatur im Zuheizer auslesen?
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 C
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00087000 Seriennummer: 09024900A00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 31405 001 1048576
VCID: 25160A1A39EB626F99F-8070
1 Fehler gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 53728 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.09
Zeit: 10:05:09
Start
Temperatur: 28.0°C
Spannung: 11.63 V
Temperatur: 4.5°C
Meine Überlegungen:
Codierung: 0000031
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.09
Zeit: 10:05:09
Start
Temperatur: 28.0°C
Spannung: 11.63 V
Temperatur: 4.5°C
- insofern sollte das unproblematisch sein.
