Maltesbullilife
- 30 Nov. 2023
- 19
- 2
- 5
- Witten
- T5 Kastenwagen
- 22.06.2010
- TDI® 103 KW
- Bisschen
- DSG® 7-Gang
- Aftermarket
- Bettgestell zum Klappen, Schiebefenster Links
Ich habe bei Meinem Bus schon seit längerem ein Problem mit meiner "Standheizung" zu erst war es das Problem das man diese per Fernbedienung zwar einschalten konnte und im display oben auch das Sybol auf geleuchtet ist aber keine Warme Luft in den Innenraum gekommen ist.
Erst wenn man die Zündung an gemacht hat und das Gebläse auf gedreht hat kam warme Luft ins Fahrerhaus.
Kann das etwas mit meinem Climatic bedienteil zu Tun haben da mein Auto vorher keine Klima hatte und nur die alten Großen Regler verbaut waren ?
Dazu kommt jetzt das seit ca. 4 Monaten meine Standheizung jetzt garnicht mehr Funktioniert ich kann sie nach wie vor mit Schlüssel und Taste einschalten worauf sie dann auch ein paar Geräusche mach jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt wie sie anfängt "einzuspritzen" (klingt so als würde etwas angetacktet werden).
Das tut sie dann auch etwa 20 sekunden und dann geht sie einfach wieder aus.
Neben bei ich rede zwar von einer Standheizung meine aber die Wasser Zusatzheizung.
Vielleicht hat sich jemand ja schon einmal damit auseinander gesetzt.
