WWZH neues Steuergerät und dennoch Fehlfunktion
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von xt 500, 9 Nov. 2018.
  1. xt 500
    xt 500 Jung-Mitglied
    18 Jan. 2009
    35
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    ich habe bei meiner ThermoTopC WWZH ab Werk das Steuergerät (über VW bezogen) in eienr Freien Werkstatt tauschen lassen. Seitdem höre ich das Klackern der Dosierpumpe deutlich lauter als vorher und der Bremmer geht nachdem er ein paar Minuten läuft wieder aus und das Klackern der Dosierpumpe ist wieder zu hören. Es wird auch nicht richtig warm im Innenraum.
    Jemand eine Idee für Abhilfe oder gleiche Symptomatik gehabt?
    Besten Gruß und Danke vorab
    Sebastian
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,431
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,198
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....was da los ist, kann man eigentlich erst sagen, wenn man per VCDS mal einen Scan macht und ggf. über die Stellgliedfunktion alle Komponenten testet.
    Wenn sich die WWZH nach kurzer Zeit abschaltet kann ein Problem mit der Brennkammer vorliegen.
    Wenn die Dosierpumpe laut ist, könnte es auch sein, das die keinen Sprit bekommt - wurden alle Absperrklemmen wieder beseitigt nach dem Einbau ?
    Ich hoffe du hast bei deiner Reparatur gleich den Glühstift mit wechseln lassen - denn das ist nach 10 Jahren schon mal oft die Ursache für Fehlfunktionen der WWZH.
Die Seite wird geladen...
    Information ausblenden
