mathiash
Habe heute das Aufrüstkit VW T5 Diesel für Climatic oder Climatronik eingebaut, bzw. die PIN1 abgeklemmt.
Verbaut ist eine Webasto Thermo Top C.
Zusätzlich habe ich noch die T91 als Fernbedienung und Vorwahluhr Multi Car Control mit gekauft. Beide sollten parallel laufen laut dem Händler.
PIN1 angeschlossen, Kabel zusammen gesteckt und an die zweite Batterie angeschlossen.
An der Vorwahluhr habe ich TT C/Z gewählt.
Den Timer kann ich starten, er zählt auch runter aber es passiert nichts ...
Bin ich zu ungeduldig? Sollte die Lüftung nicht gleich starten? Licht an der Vorwahluhr leuchtet grün.
Sobald ich an der Vorwahluhr ein anderes Model wähle (z.B. Evo) kommt der Fehler T12 (kann nicht mit dem Steuergerät kommunizieren).
Bei der Wahl TT C kommt dieser Fehler nicht und die Vorwahluhr sagt alles gut.
Daraus schließe ich, dass der Pin1 richtig angeschlossen ist und die Vorwahluhr von der Webasto eine Antwort bekommt.
Die Fernbedienung habe ich erst mal ignoriert, das Steuergerät angeschlossen aber nicht weiter beachtet.
Alles liegt jetzt lose zusammengesteckt hinten im Bus. Daran kanns aber nicht liegen?
Tank is 1/3 voll. Webasto läuft wenn der Motor an ist.
Batterie habe ich jetzt nicht geprüft, sollte aber nicht leer sein oder kurz davor.
