WWZH: Kraftstoffleitung verstopft oder Dosierpumpe defekt?
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von mc-garry, 18 Sep. 2017.
  1. mc-garry
    mc-garry Jung-Mitglied
    22 Aug. 2016
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD-310+DAB
    Extras:
    WW Standheizung, AHK, GRA
    Umbauten / Tuning:
    keine
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH1XXXXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Hi zusammen,
    ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Marc und komme aus dem feinstaubigen Stuttgart :) Und damit das auch so bleibt, habe ich mir letztes Jahr einen T5.2 Multivan gekauft und die ersten 30k Kilometer ohne Probleme absolviert. Schon bevor ich den T5 (EZ 03/2012) gekauft habe, habe ich hier fleißig mitgelesen und mir wertvolle Infos geholt. Daher ein dickes Dankeschön schonmal!
    Leider nervt mich gerade der WWZH der ab Werk als Standheizung aufgerüstet ist. Ich wollte ihn nach langer Zeit mal wieder starten (Tank war fast leer) und nach etwas röcheln ging er wieder aus. Also habe ich viel gesucht, mir ein VCDS gekauft und fleißig drauf los debuggt. Der Fehler, der immer auftritt und zu einem autom. Abschalten nach 3 min führt ist 01406 (keine Flammenbildung). Also habe ich mir die Kraftstoffzufuhr genauer angeschaut. Bei der Dosierpumpe V54 habe ich am Ausgang den Schlauch entfernt und über eine Stellglieddiagnose die Dosierpumpe mit dem Wert 5000 (Standardwert) angesteuert. Die Pumpe läuft an, klackert aber es wird nichts gefördert. Dann habe ich vermutet, dass die Kraftstoffleitung zum Tank hin Luft hat. Also habe ich eine Spritze in die Kraftstoffleitung zum Tank gesteckt und Diesel angesaugt. Ich musste extrem kräftig ziehen und dann ist langsam Diesel (ohne Luftblasen) eingeströmt. Nun habe ich die Pumpe mit Diesel befüllt und noch mal angesteuert. Leider kam immer noch kein Diesel auf der Auslassseite raus.
    Jetzt stellt sich die Frage, ob die Dosierpumpe hinüber ist oder ob die Kraftstoffleitung zu ist? Muss der Diesel aus dem Tank nicht bei abgezogener Dosierpumpe selbstständig langsam rausfließen/tropfen? Oder ist es in Ordnung, wenn man kräftig mit einer Spritze diesen ansaugen muss, damit überhaupt was kommt? Schließlich ist der Innendurchmesser der Leitung rel. klein.
    Denn bevor ich die 90 EUR in eine neue Pumpe investiere, würde ich gerne herausfinden, ob die Kraftstoffleitung nicht evt. verstopft ist.
    Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend,
    Marc
  2. Tenny
    Tenny Jung-Mitglied
    25 März 2017
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Tiefbohr Muckel
    Veldhausen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/07
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    WWZH, AHK, GRA, Klimatronik,
    Umbauten / Tuning:
    Tieferlegung, 20“
    7HJ
    Moin moin,
    Ich habe ein ähnliches Problem... mein Fehler im VCDS ist Dosierpumpe kurzschluss zu Masse. Habe diese getauscht und beim tauschen trat nicht viel Diesel aus. Danach die standheizung entriegelt und Problemlos ne halbe Stunde laufen lassen.
    Jetzt taucht das Problem aber wieder auf mit dem selben Fehler... mir stellt sich auch die Frage ob die Leitung evtl verstopft ist denn die Heizung will anlaufen, die Pumpe klackt sechs mal dann schaltet sich die WWZH wieder ab
  3. mc-garry
    Themen-Starter
    22 Aug. 2016
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD-310+DAB
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    keine
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH1XXXXX
    7H
    Hi Tenny,
    ich kenne mich nicht wirklich damit im Detail aus, aber sechs Mal Klacken vor dem Abschalten ist ein bisschen wenig. Was sagt denn das VCDS diesmal? Ist es der gleiche Fehler? Ich hatte damals dann den Schlauch der Dosierpumpe an der WWZH-Seite abgenommen und über den WWZH-Test im VCDS die Dosierpumpe angesteuert, um zu prüfen, ob diese überhaupt Diesel fördert. Sie hat geklackt, aber es kam nichts. Darauf hin habe ich sie dann für kaputt erklärt und getauscht. Seit dem funktioniert die WWZH einwandfrei.
    Ich würde vermuten, dass wenn die Pumpe neu ist, aber sie keinen Diesel fördert, entweder die Leitung verstopft ist oder zu viel Luft drin ist. Aber dann sollte sie nicht nach 6 Mal Klacken ausschalten. Daher würde ich noch mal einen intensiveren Blick ins VCDS in die Fehlersektion werfen.
    Ich hatte beim Pumpenwechsel eine großen Spritze (ohne Kanüle) in den Gummiadapter, der zw. Pumpe und der Kunstoff-Dieselleitung sitzt, gesteckt und mehrmals Diesel angesaugt und wieder durch die Leitung gepresst. Damit konnte ich sie entlüften und evt. auch reinigen.
    Viel Erfolg,
    Marc
  4. Layman
    Layman Jung-Mitglied
    29 Juni 2017
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Liegt das mit Kurzschluss nach Masse an der Pumpe oder doch am Steuergerät?
  5. Tenny
    Tenny Jung-Mitglied
    25 März 2017
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Tiefbohr Muckel
    Veldhausen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/07
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Tieferlegung, 20“
    7HJ
    Also ich habe eine neue Webasto Pumpe eingebaut. Danach lief die standheizung Problemlos für 30min oder so, dann habe ich sie wieder abgeschaltet. Drei Stunden später wollte ich sie wieder einschalten und es ging wieder das die Heizung angelaufen ist und wieder ausgegangen ist... mehrmals probiert zu starten... läuft hoch, Pumpe klackt 6 mal und fährt wieder runter. Fehler im VCDS ist dosierpumpe kurzschluss nach Masse oder zu Masse :confused:
    Morgen den dicken nochmal auf die Bühne, Leitung spülen, Pumpe fördern lassen und das Kabel ma kontrollieren...
    Vom Steuergerät habe ich hier auch schon mal was gelesen mal hoffen das es das nicht ist :mad:
  6. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    20,717
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,150
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Wenn der Tank fast leer ist, läuft der Zuheizer nicht mehr.
  7. Tenny
    Tenny Jung-Mitglied
    25 März 2017
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Tiefbohr Muckel
    Veldhausen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/07
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Tieferlegung, 20“
    7HJ
    Ja das mit dem Tankstand ist mir bekannt, da gibt es aber nicht den Fehler der dosierpumpe oder?
  8. Layman
    29 Juni 2017
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Ne, bei mir stand dann auch was vom Füllstand des Tanks zu niedrig.
  9. Layman
    29 Juni 2017
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Gibt es was neues? Bei mir zeigt die Pumpe immer Kurzschluss nach Masse. Wenn ich aber oft genug den Fehler lösche geht der Zuheizer wieder und läuft ohne Probleme bis zum nächsten abstellen.
    Jemand eine Idee?
  10. PatrickBose
    PatrickBose Jung-Mitglied
    17 Sep. 2017
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Das gleiche Problem mit Fehlermeldung hab ich auch, nur bei mir ist es so wenn ich ein kurzes Stück gefahren bin oder er nur kurz gelaufen ist geht meine Standheizung.
    Batteriespannung der 2. Batterie ist laut Tester 12,4V.
    Kann mir dann nicht vorstellen das die Dosierpumpe defekt sein soll...
    hat hier einer schon ne Lösung oder kann helfen...
  11. Mc_Scholli
    Mc_Scholli Aktiv-Mitglied
    19 Okt. 2014
    92
    Medien:
    44
    Zustimmungen:
    42
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Landshut
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    R110
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H052956
    Hallo, was ist bei dir rausgekommen?
    Bei mir ist das gleiche Problem. Heizung läuft nur wenn das Auto zuvor gelaufen ist.
    Morgens springt die Heizung nicht an
    Im Fehlerspeicher habe ich Dosierpumpe Kurzschluss nach Masse
  12. PatrickBose
    17 Sep. 2017
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Steuergerät der Heizung defekt, brauch ein neues Heizgerät kommt nächste Woche rein...
    dann sollte sie laufen...
  13. Mc_Scholli
    19 Okt. 2014
    92
    Medien:
    44
    Zustimmungen:
    42
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Landshut
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    R110
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H052956
    Hab grad die Dosierpumpe getestet, die läuft einwandfrei.
    Schaut so aus als ob der Zuheizer 3 Wasseranschlüsse hätte, dann kann man anscheinend die Wasserschläuche nicht überbrücken um noch fahren zu können, oder kann mir jemand einen Tip geben ob das möglich ist?!?
  14. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,577
    Zustimmungen:
    2,082
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Hallo Mc_Scholli,
    warum willst du das Heizgerät überbrücken?
    Tausch doch einfach das Steuergerät, das oben am Heizgerät sitzt.
    Jochen
  15. Mc_Scholli
    19 Okt. 2014
    92
    Medien:
    44
    Zustimmungen:
    42
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Landshut
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    R110
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H052956
    Ich bau den Zuheizer aus und schick ihn an eine Reparaturfirma.
    Für die Zuheizerlose Zeit möchte ich die Schläuche überbrücken falls das möglich ist
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
WWZH Dosierpumpe ohne Strom T5 - Mängel & Lösungen 17 Nov. 2018
Fleck auf Teppich - Ablauf defekt/verstopft? und Ladeluftschlauch geht immer wieder aus dem Sitz T5 - Mängel & Lösungen 22 Aug. 2018
Zuheizer aufrüsten; Dosierpumpe defekt?!? T5 - Mängel & Lösungen 5 März 2017
WWZH Überspannung !? T5.2 - Mängel & Lösungen 29 Sep. 2016
Fehler WWZH, Dosierpumpe T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Mai 2016
WWZH Dosierpumpe Kurzschluss nach Masse T5 - Mängel & Lösungen 18 Okt. 2015
steuergerät von wwzh defekt T5 - Mängel & Lösungen 29 Nov. 2011
WWZH schon wieder defekt... T5 - Mängel & Lösungen 8 Apr. 2006
    Information ausblenden
