MartinDU
- 11 Aug. 2019
- 43
- 4
- 5
- Hamburg
- 11/2005
- nachgerüstet
- Cruise
- Standheizung, 2. Batt, SitzHzg, Regensensor, Alarm, AHK, PDC
Moin zusammen,
da es nun langsam bannich kalt wird, wollte ich vor Fahrtantritt den Bulli mit der werkseitig verbauten WWZH auftauen. Das Fehlerbild ist wie folgt:
Die Heizung geht an , auf dem Display erscheint HE, Lüftung wird mit NULL Balken angezeigt. Man hört die Dieselpumpe ticken und man riecht die Abgase. Im Motorraum erhitzen sich Kühlwasserschläuche, allerdings nicht alle.
Oben kommt aber keine Wärme an. Nach einer Weile schaltet sich die Heizung wieder ab. die Scheibe bleibt komplett gefroren.
Wenn ich die Zündung anmache, stöhmt ohne Motorlauf leicht warme Luft nach innen.
Yogi hatte per VCDS das Ganze schonmal geprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen. Die Umwälzpumpe tut, die Klappen (bis auf Fußraum) tun auch.
Was kann es noch sein? Wie würdet ihr vorgehen? Habe den gesamten Weg zur Kita über die laaangsam auftauenden Hände vom Eiskratzen geflucht und möchte meiner Tochter diese tiradenhaften Ausbrüche künftig ersparen...
habe auch shcon überlegt einfach mal zum WEBASTO Service zu fahren, aber wenn erstmal so jemand einen Tip hat...
Grüsse,
Martin
Grüsse,
Martin
