Gls
- 23 Okt. 2004
- 165
- 12
- 30
- Sachsen Anhalt
- T6 Multivan
- 11.2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- nö
- DSG®
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Navigation Discover MEDIA plus+Dynaudio
- Licht & Sicht,elektr.Heckklappe,Front Assist,WWZH,Dämmglas,
Habe folgendes Problem mit meiner Werksseitig verbauten WWZH Wenn ich sie starte springt sie an und nach 2-3 Minuten ist sie wieder aus und es kommt nur kalte Luft. So nun f´habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen aber ohne Erfolg kein Fehler vorhanden.Die WWZH läuft auch wenn der Motor an ist richtig (glaube ich zu mindest ) weil es kommt Qualm aus der WWZH . Die 2.Batterie habe ich geladen und denke mal daran liegt es nicht ( habe die WWZH gestartet wo das Ladegerät noch dran war und einmal probiert wenn nur Zündung an ist . Der freundliche sagte nur das die Temp. im Wasserkreislauf 70 Grad und die WWZH also anspringt aber Wahrscheinlich die Wärme nicht weg bekommt es könne wohl eine Kleine Pumpe defekt sein die für den Wasserkreislauf verantwortlich ist , kommisch nur die müsste doch dann aber die Wärme auch nicht wegbekommen wenn der Motor läuft. Er wusst auch nicht genau ob sonne Pumpe bei mir verbaut ist da sie im System für mein Fahrzeug nicht sichtbar war. Hatte das Problem schon mal wer?
Danke also hat der
doch recht mit seiner Vermutung. Kostet 130 + Einbau Netto. Schönes Ding.
