UZSurfer
- Nürnberg 90480
- 17.02.2004
- Highline
- Blackmagic,Leder-Alcant-,
Spiegel el. ankl, PDC, el. Schiebet.,WWZH,RNS2,
Solace 7Jx17,Nokia 6310
- Drehkonsole Beifahrersitz,
Tagesfahrlicht, Ambientenbeleuchtung
- WV2ZZZ7HZ4H0637xx
- 7HM H11
WWZ Warmwasserzusatzheizung startet nicht.
Seit ca. 2 Wochen startet meine WWZ nicht mehr.
Nicht mit der Fernbedienung T90 und auch nicht per Tastendruck auf dem Display im Dachhimmel.
Selbst auch dann nicht, wenn der Motor läuft.
Könnte es sein, dass dies an meiner – vermutlich altersschwachen - Zweitbatterie liegt?
Die Fehlercodes deuten ja darauf hin.
Mein Bully hat noch die erste Batterie drin (2004!)
Ich dachte aber, zumindest wenn der Motor läuft, bekommt die WWZ genügend Strom um wenigstens dann anzulaufen – aber mitnichten.
Auf meine Bitte hin hat mir ein Mitglied vom T5-Board „die P’s“ (hier nochmals vielen Dank Stefan) mit dem VCDS die Daten meines T5 ausgelesen. Die gefunden Fehlercode(s) habe ich unten angehängt.
Nun meine Frage an die Experten:
Wenn ich eine neue Zweitbatterie verwenden würde, müsste der aufgezeigte Fehler „kein Signal/Kommunikation - Funktionseinschränkung durch Unterspannung“ verschwunden sein oder muß dieser Fehler noch speziell „gelöscht“ werden damit diese Funktionseinschränkung aufgehoben wird?
Für Eure Antworten herzlichen Dank im Voraus und Grüße aus Nürnberg.
Uto
Und hier die Fehlercodes:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000357
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 02760
2 Fehlercodes gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 H
Bauteil: DACHDISPLAY 0530
Revision: 00600530 Seriennummer: 2009266.02
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
02607 - Steuergerät für Wasserzusatzheizung (J737)
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Uto
Codierung: 0000357
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
