WWSH kann wie lange laufen?
HODDELI
Pinneberg
2013
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
RCD 310
Standheizung, AHK, Klima, LR
T5.2
Hallo Gemeinde!
Wahrscheinlich ist das schon mal irgendwo ein Thema gewesen aber ich finde über die Suchfunktion nichts....
Ich habe seit ein paar Wochen einen T5.2 mit werksseitig eingebauter Warmwasserstandheizung, steuerbar per Timer. Da eine zweite Batterie unter dem Fahrersitz verbaut ist gehe ich davon aus das die Heizung über diese Batterie läuft. Wie lange kann ich die Heizung laufen lassen ohne das die Batterie zu sehr entladen wird?
In der Betriebsanleitung steht als Faustregel: "Die Zeit die die Heizung läuft sollte man auch fahren um die Batterie zu laden."
Ich freue mich auf Ratschläge die mich weiterbringen :danke::pro:
LG Claudia
Wenn der Lüfter ca. 150 Watt hat sind das schon mal 12 Ampere. Dann käme ja die Umwälzpumpe noch dazu. Also bei ca. 5 Stunden Laufzeit wären das schon mal mindestens ca. 60 Amperestunden.
Die Software des Timers gibt nur 2 Stunden her.
Und es ist auch nur EIN Timer aktivierbar.
Damit ist die Antwort: 2 h
Du kannst aber zum Einschlafen das Ding einschalten und in der Nacht nochmal einen Timer auslösen lassen.
Dann hast du 2x 2 h
Allzuviel mehr wird dir dein Energishaushalt auch nicht hergeben.
m;
Alles klar!
Vielen Dank für die Antworten :)
Hallo Claudia,
Auch wenn wir es die Tage schon mal ausdiskutiert haben, in der Anleitung steht bei mir jedoch keine "Warmwasserstandheitzung"
Wenn du über die GoogleUmwegSuche (die SuFu vom Board ist defekt und auch nicht die ergiebigste) nach dem richtigen Begriff gesucht hättest, dann wärst du bei der:
WWZH "WarmWasserZusatzHeizung" gelandet. ;) (... sind nur 1070 Ergebnisse :D )
Bei volle Kanne Gebläse kann kein Mensch mehr schlafen. Daher sinkt auch der Verbrauch.
Wenn ich mich recht erinnere zieht der Lüfter 6,2 A auf der vorletzten Stufe (Climatronic). Sobald es etwas wärmer ist mache ich dazu eine Messung.
Dann hast du 2x 2 h
m;
Mit Bordmitteln ja, aber das lässt sich umrüsten mit extra Technik. Da gibt es aber nix fertiges. Dann läuft die Heizung über 2 Stunden. Eine Temperaturregelung als ZH an/aus wäre auch möglich.
Läuft die Climatronic dann sozusagen nicht mehr über Lastwiederstand?
Wieviel Watt hat eigentlich die Umwälzpumpe, bestimmt auch ca. 10 bis 20 oder?
Ich hab einen Batterie Computer mit Messshunt von Büttner auf der Zweitbatterie. Ich kann derzeit nicht genau angeben wie viel AH der anzeigt wenn die WWZH läuft, meine aber, dass sich das irgendwo zwischen 8 und 12AH einpendelt, je nach Einstellung. Wird ein wenig dauern bis ich das testen kann.
Nachtrag:
Hab heute die WWZH insgesamt 40 min laufen gelassen und bin nach ca 30min schon zum Bus gekommen. Da hat der Batterie-Computer einen Abgang von 10,1AH angezeigt. Gebläse war auf max heiß und auf die Scheibe gestellt.
Kannst du die Gebläsestufe ändern bei dir? Bei mir blast es immer gleich stark hinaus, egal welche Stufe beim Regler eingestellt ist.
Gibt's dazu einen Thread oä? Wäre interessiert! :D
